Autor Tema: Skidati katalizator da ili ne????  (Posjeta: 2144 )
darkman79
  • Postova: 176
  • Vozi: Yamaha R1 2009
  • Lokacija: Sarajevo
« : 25. Travanj 2009, 21:23:01 »
Hajmo ljudi ako ko ima koristan savjet ili je već imao iskustvo....Kawasaki zx-6r 2008 sa slip on topom akrapom.....da li da skinem katalizator ili ne?
Pa ako ima ko da je to već uradio ili zna nekog bilo bi mi super da čujem jer milion mišljenja sam čuo pa jedno ali vrijedno bi mi bilo super :)
Znači da li stavljati cijev umjesto katalizatora???
Hvala unaprijed!!! :)
sTRATOS
  • Postova: 84
  • Vozi: RR
  • Lokacija: Zadarska
Odg: Skidati katalizator da ili ne????
« Odgovori #1 : 25. Travanj 2009, 21:30:38 »
Ja mislim da ti nema problema da ga skineš jer imaš slip on, mislim glavno da nije direkt, nisam neki strućnjak ne fatajte me za riječ.
Aj vi sa više iskustva javite se podjelite svoje znanje jer i mene muči sličan problem :misli:
HANNspree Ten Kate Racing / Honda
  • Postova: 7994
« Odgovori #2 : 25. Travanj 2009, 22:32:48 »
ne skidaj....izgubiti ces u odredenim rezimima rada....Ako zelis bez katalizatora...onda u obzir dolazi kompletni ispuh...grane i slip on....
dex123
  • Postova: 217
  • Vozi: Punto 1100
  • Lokacija: Kr
« Odgovori #3 : 25. Travanj 2009, 22:49:11 »
ja se ispričavam na uletu u diskusiji pa bi postavio pitanje ak može?
 kad se skine katalizator trebala bi se dobit bolja ispušna protočnost gasova-
uvjek sam mislio da je motoru lakše bez katalizatora-
zašt se gubi na odredjenim okretajima skidanjem katalizatora? -bi bilo pitanje?
thanks
KING RR
  • Postova: 4644
  • Lokacija: bRRdo
« Odgovori #4 : 25. Travanj 2009, 22:50:47 »
Upravo tako, samo komplet sistem ( vjerojatno ima RamAir i onda bi to disalo punim plućima )  :palacgore: :palacgore:
  • Postova: 7994
« Odgovori #5 : 25. Travanj 2009, 23:03:24 »
thanks
u pravilu....da....ali kod modernih motora(vrijedi i za aute)...ecu je tocno kalibriran za rad sa takvom vrstom ispuha....svoj optimum daje upravo sa katalizatrom....vrijeme ubrizgavanja..kao i omjer zraka/goriva regulira lambda sonda...koja pak mjeri kolicinu kisika u ispuhu..Kisik pak generira napon u lambda sondi...koji se vraca u ecu...te se na taj nacin mijenja kolicina goriva...kao i ostali parametri....Manjkom katalizatora bitno se narusava rad motora...Tada je potrebno poraditi na kompletnom ispusnom sustavu...sto se najbolje rijesava ugradonjom power commander-a....kada svatko moze personalizirati i optimizirati mapu ubrizgavanja...zavisno o auspuhu...
Medo
  • Postova: 6068
  • Vozi: Bi ja al mi zabranili
« Odgovori #6 : 25. Travanj 2009, 23:50:06 »
A što ako je katalizator iza lambda sonde?
avinko38
  • Postova: 471
  • Vozi: SV 650 S
  • Lokacija: Zagorje
« Odgovori #7 : 26. Travanj 2009, 00:09:11 »
Ja sam kod montiranja zamjenskog full otvorenog topa skinuo katalizator,problema nema...
V-twin fun maschine
Zickaa
  • Postova: 87
  • Vozi: Zeca 750
« Odgovori #8 : 26. Travanj 2009, 00:30:28 »
Da ne otvaram novu temu,  pošto čekam da mi Zeko 750 stigne, zanima me dali mogu iščupat katalizator iz spuha (ili neki sličan zahvat) a da mi to ne našteti performansama, i sl. Naime, imam za race-ing/gp/akrap dovoljno šolda ali su mi svi ružni (odnosno serijala mi hebeno izgleda) a opet bi htio malo zvuka... Imate li možda kakav prijedlog?
CroKick
  • Tudum
  • Postova: 3718
  • Vozi: AR
  • Lokacija: Zagorje (Sv.Križ Začretje)
« Odgovori #9 : 26. Travanj 2009, 18:01:45 »
pa već je odgovoreno u ovoj temi :wink:
MK "Zle Majke"
dux
  • Postova: 154
  • Vozi: zx6r
  • Lokacija: na sve strane pomalo
« Odgovori #10 : 27. Travanj 2009, 00:20:52 »
nek se marko88 javi, znam da je on micao katalizator i da je jako zadovoljan. dobio je nešto više snage na nižim okretajima i preeedobar zvuk  :palacgore:
bolje izgubiti trenutak u životu nego život u trenutku...
marko88
  • ex. bikerboy
  • Postova: 3283
  • Vozi: Yamahu R6 2007
  • Lokacija: ZG-Gajnice
« Odgovori #11 : 27. Travanj 2009, 01:11:58 »
s ovim se nebi složio iz mog iskustva....
ja to napravio na r6 2007 koja ima skoro isti sistem i maknuo onaj veliki lonac dole u kadi i katalizator koji je u one dve cjevi koje ulaze u taj lonac(kutiju).Uglavnom stavio cijev iz 2 u 1 do topa zadnjeg i lambda sondu gore i motor je dobio osjetno na srednjim okretajima.U garazi imam jos jednu serijsku r6 i razlika je stvarno osjetna.Bio sam u elodi i grigicu pitat za premapirat motor nakon toga i u oba servisa dobio odgovor ak je lambda sonda dobro postavljena u tu cijev da bude onda odradila sve kaj treba :palacgore: Nakon postavljanja tog prvih par minuta je motor dost cudno radio i od onda je sve 5 :palacgore: sad kad bude love jos power comander gore i to je to.Znam da to nije dobro ko full auspuh al za cca 300€ se kupi slip-on i napravi midpipe i dobije se bolestan zvuk a i dosta često puca i baca vatru  :D
darkman79
  • Postova: 176
« Odgovori #12 : 27. Travanj 2009, 10:45:49 »
Ja već imam slip on...:) znači samo napraviti tu cijev :)
sTRATOS
  • Postova: 84
  • Vozi: RR
« Odgovori #13 : 27. Travanj 2009, 11:01:22 »
Zanima me jedna informacija jesi li skinija i EXUP il samo lonac s katalizatorom??? :misli:
Mario_
  • Postova: 108
  • Vozi: e39 ///M5
« Odgovori #14 : 27. Travanj 2009, 11:05:09 »
skini katalizator slobodno
ja sam na svom skinio cim sam ga kupio, ici ce osjetno bolje
darkman79
  • Postova: 176
« Odgovori #15 : 27. Travanj 2009, 14:10:27 »
Provjericu ja koliko su grane a onda cu vidjeti šta ću  i kako :)
cdawg
  • Postova: 2896
  • Vozi: XVS 950
  • Lokacija: Sesvetski Kraljevec
« Odgovori #16 : 27. Travanj 2009, 15:13:34 »
dobro, nemoraš sad čovjeku uveličavat..
nejde ''osjetno'' bolje, ali se kuži da je pojeo bronhi..
barem na 05/06 modelu
48. posjet gRRobniku - 1:19:038, ali snimka mi je na tavanu koji je izgorio u poplavi u zagorju prošle zime dok sam bio na kanarskim otocima na skijanju...
KING RR
  • Postova: 4644
  • Lokacija: bRRdo
« Odgovori #17 : 27. Travanj 2009, 15:18:49 »
:LOL: :LOL: :LOL: :palacgore: tim da ako sjedne neko tko nije vozio eR-a neće ni skužit razliku
marko88
  • ex. bikerboy
  • Postova: 3283
« Odgovori #18 : 27. Travanj 2009, 15:48:32 »
skinuo sam lonac(onu srednju veliku kutiju) s katalizatorom i jedno vrijeme vozio tak s orginal topom u kojem je bio otkopčan exup a sad imam slip on gore tak da je exup otiso dole s orginal topom
tvoj model nema onaj dodatni lonac dole u kadi dok zx6r od 2007 ima tak da je razlika puno veca kod njega nego kod tvog modela :wink:
sTRATOS
  • Postova: 84
  • Vozi: RR
« Odgovori #19 : 27. Travanj 2009, 16:48:47 »
Da znam da R6 ima kutiju s katalizatorom, al meni je na CBR drukčije sa slip on-m ništa ne ispada jer mi je katalizator odmah nakon spoja slip on-a i grana a zatim ide ex up!
Zanima me kako si to otkopčao ex up, jer neznam nisan upućen kako to šljaka jer mi je ovo prvi bike sa ex up i nije mi se dalo petljat oko toga jer je motor nov, a sad bi to volio provat!
Čitao san malo tvoje postove u temi od onom megatonu od akrapa pa vidim da se kužiš u te stvari, pa ako ti nije problem objasni kako da otkopčam ex up???
marko88
  • ex. bikerboy
  • Postova: 3283
« Odgovori #20 : 27. Travanj 2009, 17:02:22 »
neznam kak je to na hondi napravljeno....meni idu sajle iz motorića na ventil koji je u topu i jednostavno odkačio te sajle u topu koje su isle na exup ventil
sTRATOS
  • Postova: 84
  • Vozi: RR
« Odgovori #21 : 27. Travanj 2009, 17:10:48 »
Je tako je i na CBR-u provat ćemo i to.
Još mi nije jasna jedna stvar dali je ventil nakon što si sajle otkaćija ostao u otvorenom položaju (mislim u onom kako i želiš jer je i ovo razlog svemu tome) ili si ga nekako zablokira???
  • Postova: 7994
« Odgovori #22 : 27. Travanj 2009, 17:21:23 »
ajme majko.....sta vi radite tim motorima.. :( Mislis da je japanac bezveze stavio taj ventil u auspuh..???  :mrgreen:
bubson
  • Postova: 834
  • Vozi: kawasaki 636 , APN-6s, piaggio zip 50,2t, vespa et
  • Lokacija: Dubrovnik
« Odgovori #23 : 27. Travanj 2009, 17:32:54 »
slažem se u potpunosti, ali motori za stazu sa kompletnim ispuhom nemaju takav ventil, nego varalicu koja se stavi da se ne pali lampica od ECU-a  :palacgore:
APN-6s automatsko paljenje nogom 6 puta snažno
marko88
  • ex. bikerboy
  • Postova: 3283
« Odgovori #24 : 27. Travanj 2009, 17:53:29 »
pa kaj nije zbog eko normi buke i slicnih stvari :misli:
znam da mi je davno medo ak se dobro sijecam poslo link za yamahu fz1 s krivuljama snage s i bez exupa i bez exupa je motor bio jaci za 1.2ks ili tak nekaj :wink:
a kaj motor cim ima komplet auspuh odma je za stazu :misli: :mrgreen: a kad smo kod tog i cim se stavi slip-on taj ventil se mice a i kod r6 netrebaju nikakve varalice jel ne izbacuje gresku dok god mu se ne iskopća sam exup motoric koji onda radi u prazno
Stranica je generirana za 0.158 sekundi uz 16 upita.
