 Str: 1 [2]  Sve   Dolje
Autor Tema: pali se lampica ulja  (Posjeta: 1809 )
Kameni dj
  • Postova: 1554
  • Vozi: Đamahu
  • Lokacija: između Pazarišta i Bajnaka
Odg: pali se lampica ulja
« Odgovori #25 : 04. Lipanj 2009, 15:01:00 »
Meni se nakon 5000 km s istim uljem (nivo u sredini prozorčića) palia lampica, čim bi stavio novo ulje to bi prestalo, kako i zašto to neznam.
Vjeruj mi,da si nadosuo i staro ulje iz tenka(na maximum)isto bi ti se prestala paliti lampica :wink:
zapad je zakon....istok je izazov!
za sve treba bar malo kompresije....MK Kompresija Đakovo
bobo RR
  • Postova: 1758
« Odgovori #26 : 04. Lipanj 2009, 15:03:23 »
A mozda ti je u tih 5 tisuca km potrosila malo ulja pa je pao nivo i indikator je palio lampicu i ona je blinkala a dok si nalio novo ulje nalio si ga do maksimuma pa mozda cak i vise i zato se nije palila.
bobo RR
  • Postova: 1758
« Odgovori #27 : 04. Lipanj 2009, 15:16:10 »
Uljna pumpa tera ulje pod odgovarajucim pritiskom i protokom ulja,sto je gusce ulje to uljna pumpa slabije tera ulje i slabiji je pritisak ulja,jer se protok smanjuje s povecanjem gustoce tj javlja se veci otpor fluida,sto je rijedje ulje to uljna pumpa brzije tera ulje i veci je protok ulja i veci pritisak ulja.E sad iz toga bi se moglo zakljucit da rijedje ulje bolje podmazuje ali nije tako.Za svaku masinu je tocno nastelana uljna pumpa uz odgovarajucu gradaciju ulja,cak se i savjetuje u zimsko vrijeme stavljati rijedje ulje a u ljeti gusce bas zbog toga jer u zimi se ulje zgusnjuje tj od manje temperature postaje gusce a ljeti obrnuto i dolazi do blagog pada sposobnosti podmazivanja.
  • Postova: 7996
« Odgovori #28 : 04. Lipanj 2009, 15:19:35 »
bilo je vec tema o tome...Ti modeli motora NEMAJU klasicni indikator pritiska ulja...imaju taj nesretni davac u karteru koji signalizira pad nivo-a ulja.Kad se ta lampica upali ili zatreperi znaci da fali ulja(ili je indikator defektan)...a NIKAKO ne znaci da je pao pritisak ulja...jer taj davac to ne signalizira.....Kod svih tih modernih motora..vozit se mozes i sa litrom ulja....i nece se paliti indikator pritiska...jer su jake pumpe i pumpaju ko blesave.....
ronny
  • Postova: 517
  • Vozi: R1 -vozio-
  • Lokacija: zetkan
« Odgovori #29 : 04. Lipanj 2009, 15:32:35 »
ljudi nemojte se sad svađat oko toga jer je sad ok.nalili smo starog ulja malo preko max. i na nekih 60 km vožnje nije nijednom zablinkala. pošto već imamo novo ulje promjenit ćemo ga i mislimo da bude ok. da pojede ulja to je istina oko 5 do 7 dcl  na 5 tisuća.ali toliko pa i više troši moja koja je 2003 god i ima upola manje km.hvala na pomoći svima.
ronny -   ja sam siromašan pa moram vozit motor -
Kameni dj
  • Postova: 1554
  • Vozi: Đamahu
« Odgovori #30 : 04. Lipanj 2009, 15:52:40 »
neću u ovom topicu obrazlagati,ali teorija ti je kriva i netočna :(!
bobo RR
  • Postova: 1758
« Odgovori #31 : 04. Lipanj 2009, 19:23:07 »
Kako je kriva?To je ako je pumpa ispravna i radi pod odredjenim pritiskom.Pumpa uvijek tera ulje s porastom okretaja povecava se i protok i pritisak pumpe,nije jednak pritisak u leru i s full gasom.Sto je gusca neka tekucina to svaka pumpa ne samo uljna smanjuje se kolicina protoka a sa rijedjim sredtsvom to se povecava.Dat cu ti konkretan primjer,mozda si cuo za ulje hipenol i transhidrol,hidraulicki sistemi predvidjeni za transhidrol puno sporije reagiraju s hipenolom jer je hipenol gusci i pumpa ga teze tera nego rijedji transhidrol.Iako ona radi istim pritiskom.I da nije teorija nego sam imao dosta iskustva s tim.
Kameni dj
  • Postova: 1554
  • Vozi: Đamahu
« Odgovori #32 : 04. Lipanj 2009, 21:46:04 »
Nemoj mješati protok ulja sa pritiskom ulja(to su zasebni pojmovi) :wink:....dakle:manometar prikljućen iza uljne pumpe(iza regulacionog ventila) pokazivati će razlićite pritiske,na recimo 2000 o/min. hladno ulje imat će veći pritisak,dok kada se zagrije na istim okretajima pritisak će opasti-naravno zbog gustoče a ne kolićine protoka(rijeđe ulje=manji pritisak,veći protok/isti okretaji).
Inače pritisak ulja se deklarira pri 80°C(4-6kg/cm),na nekim srednjim okretajima eksploatacije agregata(4-5t.okr/min) a nakon tih okretaja regulacioni ventil propušta potrebnu kolićinu ulja kako bi zadržao pritisak,odnosno kako on nebi nekontrolirano porastao(vrijednosti variraju od modela do modela).
  Indikatori pritiska reagiraju kada pritisak ulja poraste preko 0,5 kg/cm.(gasi se lampica)!
OK?
bobo RR
  • Postova: 1758
« Odgovori #33 : 04. Lipanj 2009, 21:54:10 »
Sve pet.Nemoj nist zamjerit.Malo sam se pobrkao dok sam pisao u vezi pritiska i protoka. :palacgore:
Kameni dj
  • Postova: 1554
  • Vozi: Đamahu
« Odgovori #34 : 04. Lipanj 2009, 22:16:43 »
Ma ništa,bitno da se razumijemo :palacgore:
 Str: 1 [2]  Sve   Gore
Stranica je generirana za 0.09 sekundi uz 15 upita.
