 Str: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Dolje
Autor Tema: Tuono V4R - konačno  (Posjeta: 4921 )
MOONSHIELD
  • Postova: 2625
  • Lokacija: uzbekistan
Odg: Tuono V4R - konačno
« Odgovori #50 : 01. Studeni 2010, 22:41:55 »
Ajoj, kako bi ova grmljavina bila dobrodošla !  :D  :palacgore:
da, samo kaj više neće grmiti :(
MK 1. POSJETA GROBNIKU
you will never quiet this storm!!
Zapru
  • Postova: 3747
  • Lokacija: space
« Odgovori #51 : 02. Studeni 2010, 08:56:19 »
nisam cul rsv4 s akrapom iz blizeg pa nemrem ocijeniti kak bu se to culo  :misli:
u svakom slucaju, jedan top  :palacgore:
Sinna
  • Postova: 1208
  • Vozi: Zica 1982. i maximuss brutalliss TUONO 1000R
  • Lokacija: Split (Firule-Zenta)
« Odgovori #52 : 02. Studeni 2010, 09:10:09 »
Naravno kad jedan top košta duplo manje od 2 topa. :LOL: A zvuk RSV4 s Akrapom nije na razini mog Tuona bez db-killera, jer sam ga čuo na Grobniku od ekipe Motopulsa. :whistle: :yes:
Zapru
  • Postova: 3747
  • Lokacija: space
« Odgovori #53 : 02. Studeni 2010, 09:15:45 »
to mi je jasno  :palacgore: 4 cilindra su tisa od 2  :palacgore:
mislio sam zbog toga sto se i stari tuono s 1 topom podosta jace cuje (nije toliko glasnije koliko puno "dublje") od novog (2007 g) s 2 topa  :palacgore:
BeLa-Vg
  • Postova: 2521
  • Vozi: uredno - K1300R u srcu!
  • Lokacija: Shire - Čička Poljana
« Odgovori #54 : 02. Studeni 2010, 10:17:02 »
Je, al je meni zato ta linija sa dva topa... :slinavac: :slinavac: :slinavac:
Baš zbog njih, i V2... Uffff!!!
Ali to sam ja, ja obožavam topove sa svake strane!
Zato Tuono, Zec1000, KTM SD, MT01  :palacgore: :palacgore: :palacgore:
A viđe ovo  :mrgreen:
Kovintiskačka Metalna Galanterija ˝Tehniko˝ - Obrada i Proizvodnja proizvoda od svih vrsta metala. Novo Čiče. Kontakt na PM
MK - WINNERS - CROATIA
Sinna
  • Postova: 1208
« Odgovori #55 : 02. Studeni 2010, 11:21:14 »
A viđe ovo  :mrgreen: http://www.youtube.com/watch?v=KRkQ8DcRPrs
Ova snimka nije mi baš! Ali svi vi koji volite pravi zvuk slušajte i gledajte u tišini ovu i dr. snimke. :wink: :D
www.youtube.com/watch?v=eMzz_1ChNRw
BeLa-Vg
  • Postova: 2521
« Odgovori #56 : 02. Studeni 2010, 11:56:11 »
Ma nije do snimke! Snimka je užasna.
Moja želja je bila pokazati er6f u nešto drugačijem izdanju, koje mu neloše stoji  :wink:
Da je moj kawac takav, sa naravno nešto kracim topovima. Bio bi jednostavno savršen!!!  :palacgore:
Musto Ruda
  • ex Killex
  • Postova: 2688
  • Vozi: Wakizashi Sc59
  • Lokacija: Nippon
« Odgovori #57 : 02. Studeni 2010, 12:00:41 »
Neloše. Naravno ako ne bude nekakvih iznenađenja na predstavljanju modela. :hehehe:
Btw mislim da će ta maska uživo ljepše izgledati.
Priest
  • Postova: 877
  • Vozi: prodajem Tuono
  • Lokacija: Zemunik
« Odgovori #58 : 02. Studeni 2010, 13:55:36 »
Braćo moja mila...  :(
Ne čekaj da ljudi umru da im očituješ dobrotu i da osjete tvoju ljubav: za života, brate, za života ... to učini.
Priest
  • Postova: 877
  • Lokacija: Zemunik
« Odgovori #59 : 02. Studeni 2010, 13:58:26 »
k5
  • Postova: 227
  • Vozi: osu
  • Lokacija: Metković
« Odgovori #60 : 02. Studeni 2010, 14:03:36 »
A uvik sam govorio da je nova R1 ružna :zid: :cigle:
jedimaster
  • Postova: 4438
  • Vozi: Kiticu u cvijeću
  • Lokacija: Kod Mosta Slobode
« Odgovori #61 : 02. Studeni 2010, 14:10:28 »
Ajde da i tebe vidim "oduševljenog" Aprilijom jednom  :mrgreen:
www.apertemedia.hr/
viktor 1
  • Postova: 526
  • Vozi: tuono r
  • Lokacija: Sisak
« Odgovori #62 : 02. Studeni 2010, 14:11:05 »
Nekako sam neodređen. Mogao bih kupiti Agustu F3.  :mrgreen:
Svaka čast Agusti (bilo kojoj), ali nebih se uopće dvoumio !  :D
Mislim da ni kod tebe nema dvojbe !  :palacgore:  :D
Pa lijepo piše u potpisu ...... dogodine ........ !  :hura:
Priest
  • Postova: 877
  • Lokacija: Zemunik
« Odgovori #63 : 02. Studeni 2010, 14:14:42 »
S druge strane raduje me činjenica da mu mogu dati osobni touch.  :mrgreen:
jedimaster
  • Postova: 4438
« Odgovori #64 : 02. Studeni 2010, 14:15:24 »
Pa pisalo je i na plotu....  :LOL:
www.apertemedia.hr/
Priest
  • Postova: 877
  • Lokacija: Zemunik
« Odgovori #65 : 02. Studeni 2010, 14:47:43 »
APRILIA TUONO V4 R APRC: Scheda Tecnica
Tipo motore Aprilia 4 cilindri a V longitudinale di 65°, 4 tempi, raffreddamento a liquido, distribuzione bialbero a camme (DOHC), quattro valvole per cilindro
Carburante Benzina Senza Piombo
Alesaggio e corsa 78 x 52.3 mm
Cilindrata totale 999.6 cc
Rapp. di compressione 13:1
Potenza max all'albero 162 CV (119 kW) a 11.000 rpm
Coppia max all'albero 110 Nm a 9.000 rpm
Alimentazione Airbox con prese d’aria dinamiche frontali.
4 corpi farfallati Weber-Marelli da 48 mm con 4 iniettori e gestione Ride-by-Wire di ultima generazione.
Multimappa selezionabile dal pilota in marcia: T (Track), S (Sport), R (Road)
Accensione Elettronica digitale Magneti Marelli integrata nel sistema di gestione motore, con una candela per cilindro, bobine tipo “stick-coil”
Avviamento Elettrico
Scarico Schema 4 in 2 in 1, una sonda lambda, mono silenziatore laterale con valvola parzializzatrice comandata dalla centralina gestione motore e catalizzatore trivalente integrato (conforme futura normativa Euro 4)
Generatore Volano con magneti alle terre rare da 420 W
Lubrificazione A carter umido con radiatore olio/aria, doppia pompa olio (lubrificazione e raffreddamento)
Cambio Estraibile a 6 rapporti
1°: 39/15 (2.600)
2°: 33/16 (2,063)
3°: 34/20 (1.700)
4°: 32/22 (1.455)
5°: 34/26 (1.308)
6°: 33/27 (1.222)
Comando cambio con sistema elettronico Aprilia Quick Shift (AQS)
Frizione Multidisco in bagno d’olio con sistema antisaltellamento meccanico
Trasmissione primaria A ingranaggi a denti dritti e parastrappi integrato, rapporto di trasmissione: 73/44 (1.659)
Trasmissione secondaria A catena: Rapporto di trasmissione: 42/16 (2.625)
Gestione della trazione Sistema APRC (Aprilia Performance Ride Control) che comprende controllo di trazione (ATC), controllo di impennata (AWC), controllo di partenza (ALC) tutti settabili e disinseribili indipendentemente
Telaio Telaio in alluminio a doppia trave con elementi fusi e stampati in lamiera.
Ammortizzatore di sterzo Sachs.
Sospensione anteriore Forcella Sachs upside-down, steli  43 mm. Piedini forgiati in alluminio ribassati per fissaggio pinze radiali. Completamente regolabile in precarico molle, estensione e compressione idraulica. Escursione ruota 120 mm
Sospensione posteriore Forcellone a doppia capriata in alluminio; tecnologia mista di fusione a basso spessore e lamiera.
Mono-ammortizzatore Sachs con piggy-back completamente regolabile in: precarico molla, idraulica in compressione ed estensione. Biellismo progressivo APS. Escursione ruota 130 mm
Freni Ant: Doppio disco diametro 320 mm flottante con pista frenante in acciaio inox alleggerito con 6 nottolini. Pinze Brembo a fissaggio radiale a 4 pistoncini  32 mm contrapposti. Pastiglie sinterizzate. Pompa assiale e tubi freno in treccia metallica.
Post: Disco diametro 220mm; pinza Brembo flottante a 2 pistoncini isolati  32 mm. Pastiglie sinterizzate. Pompa con serbatoio integrato e tubo in treccia metallica
Cerchi Aprilia fusi in lega d’alluminio, a 3 razze sdoppiate.
Ant.:3.5”X17”
Post: 6”X17”
Pneumatici Radiali tubeless.
ant: 120/70 ZR 17
post: 190/55 ZR 17 (in alternativa 190/50 ZR 17; 200/55 ZR 17)
Dimensioni
(regolazioni di base) Lunghezza max: 2060 mm
Larghezza max: 800 mm (al manubrio)
Altezza max: 1100 mm
Altezza min da terra: 120 mm
Altezza sella: 840 mm
Interasse: 1440 mm
Avancorsa: 107.5 mm
Angolo di sterzo: 25°
Peso a secco 179 kg *
Serbatoio 17 litri (4 di riserva)
igy1
  • Postova: 26
« Odgovori #66 : 02. Studeni 2010, 14:53:24 »
Treba je vidjeti uživo, možda će ti biti .......... :misli: Malo ohlinsa i karbona i da vidiš pilu :D
Zapru
  • Postova: 3747
  • Lokacija: space
« Odgovori #67 : 02. Studeni 2010, 15:15:06 »
bas tak, ovak me nikak bas ne odusevljava izgledom  :wink:
perfomanse su druga prica  :mrgreen:
viktor 1
  • Postova: 526
  • Vozi: tuono r
  • Lokacija: Sisak
« Odgovori #68 : 02. Studeni 2010, 15:40:14 »
Ma kad Don to sredi; ručice, nožice, vizir, malo (puno) karbona, kad skine svjetla i promijeni auspuh, svi ćemo pasti na nos !  :shock:  :palacgore:  I po pitanju izgleda i po svim ostalim pitanjima (performansi) !  :D  :hura:
Kakve Aguste, kakve tarabe (plotovi) !  :mrgreen:  :jesus:
Priest
  • Postova: 877
  • Lokacija: Zemunik
« Odgovori #69 : 02. Studeni 2010, 18:15:26 »
Priest
  • Postova: 877
  • Lokacija: Zemunik
« Odgovori #70 : 02. Studeni 2010, 18:18:08 »
Evo i neka bijela za Zaprua.  :mrgreen:
Priest
  • Postova: 877
  • Lokacija: Zemunik
« Odgovori #71 : 02. Studeni 2010, 18:23:31 »
Cijena će u EU izgleda biti 14.000 eura.  :shock:
goc
  • Postova: 1924
  • Vozi: po ograničenju
  • Lokacija: metropola/zapad
« Odgovori #72 : 02. Studeni 2010, 18:34:02 »
na tu cijenu još treba dodati naše kojekakve trošarine,tak da očito su prošla vremena kad je bilo jeftinih i skupih motora,sada su svi preskupi!  :palacdolje:
www.mixyflairstyle.com
Zapru
  • Postova: 3747
  • Lokacija: space
« Odgovori #73 : 02. Studeni 2010, 18:34:10 »
:LOL: :LOL:  :palacgore:
vidis, s ovoliko kontrasta i igrom boja malo drugacije djeluje  :mrgreen:
k5
  • Postova: 227
  • Vozi: osu
« Odgovori #74 : 02. Studeni 2010, 18:34:50 »
A ima li crvena :misli:
 Str: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Gore
Stranica je generirana za 0.153 sekundi uz 15 upita.
