 Str: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Dolje
Autor Tema: Suzuki GSX600F, GSX750F (Katana) 1988-1998 i 1998-2005  (Posjeta: 6200 )
N_eve_N
  • Postova: 98
  • Vozi: Suzuki
  • Lokacija: Međimurje
Odg: Suzuki GSX600F, GSX750F (Katana) 1988-1998 i 1998-2005
« Odgovori #50 : 28. Travanj 2011, 13:09:29 »
sta mislite o motulu 5100 10-40, odnosno jel ima netko kakva iskustva s tim uljem?
Ja u svojem SUZUKI RF 600 iz 1996, zadnjih 12000 km na tom ulju i ok je. Ne znam točno koje je ulje prije bilo ali s ovim se osjetno lakše mjenjalo brzine...
paranoid
  • Postova: 637
  • Vozi: dok ne padnem GSX750F
  • Lokacija: Zgb
« Odgovori #51 : 28. Travanj 2011, 19:54:07 »
ma to je puno para za ulje, pričamo o Suzukiju on ide i na Zvjezdinom suncokretovom ulju...  :LOL: :LOL:
Ja sam u prošli motor stavljao svašta, radi se o Banditu 600s, prvo mi je bio taj motul 5100 10-40, onda sam nakon 6000km nalio Valvoline  10-40, onda mi je serviser na velikom servisu stavio repsol 10-40 da bih ja ponovo nakon 6000km ulio valvoline i s nijednim od njih nisam primječivao neke velike razlike u potrošnji ulja ili glasnoći mjenjača a mašina je radila kao urica, pali i vozi. U trenutku kada sam ga razbio na celeru je bilo oko 52000km!  :palacgore:
Sada sam u GSX-a ulio valvoline, ne znam što je bivši vlasnik stavljao u njega ali prvotne impresije da je mjenjač glasniji povlačim, šalta kao svaki Suzuki, muški uz muške zvukove getribe!  :mrgreen: :LOL:
po meni je bitno mjenjati ga redovito svakih 6000km uz filter, i staviti ono koje propisuje Suzuki a to je za moj model 10-40, a sad koja je marka to je manje bitno, stavljam valvoline jer ga kupim u Interšparu zajedno s sprejem za podmazivanje lanca i ostalim kučnim potrebštinama onako usput i naravno jeftin je.  :LOL:  ali to je neka moja filozofija...  :mrgreen:
varadero10
  • Postova: 444
  • Vozi: honda varadero
  • Lokacija: sl.brod
« Odgovori #52 : 28. Travanj 2011, 20:01:09 »
ja sam ipak za motula 5100 ,obavezno svakih 6000tkm+filter :palacgore:
tako ti je mala moja kad ljubi bosanac
paranoid
  • Postova: 637
  • Lokacija: Zgb
« Odgovori #53 : 28. Travanj 2011, 20:11:59 »
Da se vratim opet na širinu zadnje gume,  :mrgreen: vidio sam jučer na dr. temi tu na forumu raspravu o širini zadnje gume i tip je stavio tablicu Bridgestona koje dimenzije idu na koju širinu felge a da pritom ne dolazi do deformacije, tzv. gljive li ispupčenja usljed čega dolazi do gubitka performansi i gubitka ciklistike. Tako ispada da na moju felgu koja je širine 4,5 bez problema ide 160 i 170 širina gume. Pošto je 170 teško i rijetko naći pri sljedečoj izmjeni stavljam širinu 160 ako nađem 170 još bolje onda ide ta!  :palacgore:
Ako nekog zanima ta tablica rasprava se vodila u ovoj temi http://www.motori.hr/forum/index.php/topic,211377.msg3128268.html#new a tablicu je prikeljio forumaš mitaker!!  :palacgore:
Mauf
  • Postova: 14
  • Vozi: Suzuki gs700e i GSXF750
  • Lokacija: zagreb
« Odgovori #54 : 28. Travanj 2011, 21:11:44 »
Da se i ja javim u ovoj temi.... Vozim GSXF 750 iz 2005 godine. Motor je tek dve godine u mojem vlasništvu i ima 19000 km. I da velim nekaj u vezi ulja: Suzuki preporuča za taj tip motora Motul 5100 ester 10w-40 i najbolje je njega stavljati. Je da je nekaj skuplje , ali......Imal sam i staru Suzu GS700E iz 85 godine i u nju sam metal Valvolin jer zadovoljava potrebe tog motora, ali F je ipak malo modernije konstrukcije i više opterečen.
paranoid
  • Postova: 637
  • Lokacija: Zgb
« Odgovori #55 : 28. Travanj 2011, 21:39:06 »
Evo ja sad gledam u owner"s manual od mog motora i nigdje ne piše da to mora biti Motul! Ljepo piše:" Use a premium quality 4-stroke motor oil to ensure longer service life of your motorcycle. Use only oils which are rated SF or SG under the API service classification. The recommended viscosity is SAE 10W-40. If a SAE 10w-40 motor oil is not available, select an alternative according to the following chart." Onda je ispod grafikon u kojem uspoređuju ulja različite viskoznosti na različitim temperaturama.  :wink:
Sad, znam ja da večina razmišlja na način da što je skuplje to je i bolje (kvalitetnije), to je u principu i u redu i istina ali ja mislim da u slučaju ulja to ne drži vodu u toj mjeri.  8)
Što se tiće GS700E iz 85 i GSX750F iz 05 to su motori sa zajedničkim srcem. Oba su rađena na isti princip, zrakom i uljem hlađeni motori, redni sa 4 cilindra između kojih što se same koncepcije mašine tiče i nema neke velike razlike, osim u 50ccm i 20god!  :palacgore:
Milas
  • Postova: 22
  • Vozi: Suzuki Gsx600f
« Odgovori #56 : 03. Svibanj 2011, 09:09:50 »
Pozdrav svima! Eto kupujem Katanu :D Pa možda netko zna ponešto o ova dva motora:
http://www.njuskalo.hr/cestovni-motori/suzuki-gsxf-600-cm3-oglas-2376618
http://www.auti.hr/motocikli/motocikli/oglas-862093/
ili ako netko zna za neki treći motor da valja i da je oko 20kkn. Hvala na odgovorima!
Zubakis
  • Postova: 173
  • Lokacija: 7K
« Odgovori #57 : 03. Svibanj 2011, 11:00:58 »
Neznam vlasnike, ali ovaj sa Auti.hr mi već nije drag, jer na ove dvije slike koje su u prilogu nije isti motor ili ako je, nije slikan u isto vrijeme.  :misli:
Milas
  • Postova: 22
« Odgovori #58 : 06. Svibanj 2011, 10:57:18 »
Zub fala na odgovoru. Kupio sam ovog iz Dugog Sela. Motor je super stanje. Moram zamijeniti zadnju gumu, našao u Furlana za 500kn 160. Stavio bi i grane od 750 ako nagdje ulete jeftino. Najviše me brinu nosači za bočne kofere. Givi ih ne radi, Kappa također nema. Da li netko od vas ima nosače i koja su marka? Jel to netko radi? Kaj mislite o stavljanju dva bixenona u far?
Prije ovog sam vozio GS500 tak da ne moram govoriti koji je opći dojam Katane :)
« Zadnja izmjena: 06. Svibanj 2011, 11:12:42 Milas »
Anton
  • Postova: 445
  • Vozi: Suzuki GS 500 '92. & GSX 750F '90.
  • Lokacija: Vinkovci
« Odgovori #59 : 06. Svibanj 2011, 11:12:11 »
Čestitke na motoru!  :palacgore:
Vidim da spominješ 750, pa te moram pitati, zašto nisi uzeo odmah 750 ccm?
Citat:
Ista priča i kod mene. Kada sam prvi put sjeo na svoju, totalno drugi svijet.  :mrgreen:
japanska mašina, od petsto kubika, kad je vozi Balkanac, pravi mačo muškarac
Milas
  • Postova: 22
« Odgovori #60 : 06. Svibanj 2011, 11:22:58 »
nisam 750 jer nema crvenog ili žutog, a ONA je rekla da su joj samo ti lijepi  :D Uz to svi 750 kaj sam vidio su mi bili skupi, a na kraju krajeva kompić mi je već ponudio da stavimo gore 750 ili 1100. Ovaj je potpuno očuvan i išao je za malo manje od cijene u oglasniku. Za tu lovu takav motor..stvarno sam sretan.
Zubakis
  • Postova: 173
  • Lokacija: 7K
« Odgovori #61 : 06. Svibanj 2011, 13:05:48 »
Čestitke za novi bike, a sad očekujemo malo slikica  :mrgreen:
tom kc
  • Postova: 17
« Odgovori #62 : 06. Svibanj 2011, 14:14:17 »
čestitke na novom motoru i puno sretnih kilometra!  :palacgore:
jel zna netko gdje ima za kupit straznji nosac kofera i koja je odprilike cijena??
trazio po netu ne mogu nigdje nista nac.
thx!
paranoid
  • Postova: 637
  • Lokacija: Zgb
« Odgovori #63 : 06. Svibanj 2011, 16:19:50 »
čestitam na novoj pili, mislim da češ biti prezadovoljan!!!!  :palacgore: :palacgore:
1B. idu ti i bez problema 170 na tu felgu (pogledaj na njoj ti piše jeli širina 4,5, ako je  :palacgore:), vidio da ih ima i u Furlana i u Lasića cijena par kn razlike!  8)
2B. jednom Suzuki uvijek Suzuki.... :palacgore: :palacgore: :palacgore:
Milas
  • Postova: 22
« Odgovori #64 : 08. Svibanj 2011, 20:20:10 »
kupio gumu. 160-90€ odnosno 75 kad dignem merver. Nosač ima u Hondi na Zagrebačkoj. Oko 300kn. Zvao sam neki dan. Bočnih nosača nema. Gledao sam po Njemačkoj ima Givi kofera po 30-40€ mislim da ću otići tamo po njih i dati raditi bočne nosače. Ima netko nekog pouzdanog za radit nosače? Grdo mi je ono kad svetli samo kratko pa razmisljam možda puknuti unutra dva bixenona. Kaj mislite o tome? Zapravo kad je dugo, treba imati i kratko pa onda jedan xenon i jedan bixenon.
GOLUB666
  • Postova: 69
  • Vozi: do daljneg jašem na GSF 650 S
« Odgovori #65 : 24. Svibanj 2011, 23:51:57 »
pozzz, evo da se pridružim Vama koji obožavate gsxf. Ja sam vlasnik jedne i to 5 godina sa kojom sam prešao 15000 km bez ikakvih problema. kako nisam 1 vl. sad na "vurama" pokazuje 48000 km. Samo rijeći pohvale imam za nju. Slažem se sa poslovicom "jednom suzuki, uvijek suzuki" Ali evo imam od jučer jedan problem pa ako ima ko  kakav savjet. "propale " su mi prednje vilice tj. bar imam takav osjećaj. Ful je neupravljiva a ulje iz vilica nigdje da bi propustilo, sve suho.  :misli: pa ako je tko imao isti problem ili ima riješenje za to zahvalio bi unaprijed.
Elias
  • Postova: 1561
  • Vozi: '02 K1200RS, '93 XTZ750 i '03 Scarabeo125
  • Lokacija: Zürich-Sinj-Đakovo
« Odgovori #66 : 25. Svibanj 2011, 00:09:47 »
Moj prvi "pravi motor", navoza sam se na njemu, prirodni talent.
Zamijenit ulje u vilicama, iskoristi priliku i stavi nove progresivne opruge iz zamjenskog programa npr. Lucas ili sl.
Neces zazalit nijedne kune.
http://www.youtube.com/watch?v=rmfezDOSd2g
GOLUB666
  • Postova: 69
« Odgovori #67 : 25. Svibanj 2011, 13:46:03 »
gdje se mogu najpovoljnije nabaviti progresivne opruge. ( okolica zagorja) hvala pajdo odmah krećem sa izmjenom ulja u vilicama .  :misli:hm hm koje ulje?
paranoid
  • Postova: 637
  • Lokacija: Zgb
« Odgovori #68 : 25. Svibanj 2011, 17:13:39 »
o kojem se modelu radi, koje godište?  :misli:
moj ima štelanje tvrdoće prednjih vilica, nisu svi modeli i godišta isti. Za kupnju zamjenskih pogledaj na e-bay stvarno svega ima, u Zgb. Motormania u V. Gorici i Auto Krešo. Ako hočeš original opruge, Eurorent na Samoborskoj ali tamo ekipa ima zamjerki iako su meni ono što sam naručio dostavili u roku, tj. stiglo mi za desetak dana ali nisam ništa radio u njihovom servisu...   :mrgreen:
Nabaci koju sliku da vidimo pilu!  :palacgore:
GOLUB666
  • Postova: 69
« Odgovori #69 : 25. Svibanj 2011, 19:25:51 »
Suzuki GSX600F, god. 1999, također ima za štelanje tvrdoće vilica.upravo danas izmjenio ulje i ostale popratne dijelove.opruge nisam mjenjao al sam ih podložio tak da su sad ko nove. slike ću staviti uskoro dok se dokopam svog comp.
GOLUB666
  • Postova: 69
« Odgovori #70 : 25. Svibanj 2011, 19:28:47 »
e sad kad sam već rastavio vilice moj majstor nađe i drugi problem. Lageri na volanu tj. u "glavčini" doljnja ošla u k... skroz na skroz, a gornja tak-tak. Riješenje sam našao u lager-comerce. dečki su vrhunski , cijena sitnica naspram eurorentu.  :palacgore:, Zalkjučak ne perite motor previše voda radi čuda kad uđe u lagere
Zubakis
  • Postova: 173
  • Lokacija: 7K
« Odgovori #71 : 25. Svibanj 2011, 21:20:18 »
Jes' mali informiran... :hehehe:
Elias
  • Postova: 1561
« Odgovori #72 : 25. Svibanj 2011, 21:29:55 »
Progresivne opruge ces nac u motormaniji.
GOLUB666
  • Postova: 69
« Odgovori #73 : 25. Svibanj 2011, 21:30:28 »
heheheh kad se radi o kunama iz mojeg đepa sve se pita i provjeri hehehe :LOL: :palacgore:
GOLUB666
  • Postova: 69
« Odgovori #74 : 26. Svibanj 2011, 07:26:39 »
 :LOL:
 Str: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Gore
Stranica je generirana za 0.145 sekundi uz 15 upita.
