 Str: [1]   Dolje
Autor Tema: prvih 20 000 na jinlunu  (Posjeta: 1512 )
lopac
  • Postova: 90
  • Vozi: bruce lee
  • Lokacija: zaprešić
« : 20. Veljača 2011, 12:12:18 »
Evo ekipa prije desetak dana okrenuo se brojčanik na 20 000 pa da vam velim kako je bilo .
Prije malo manje od tri godine pada odluka opet u sedlo,slijedi kopanje po netu ,po oglasnicima,
vječita dilema novi kinez ili polovni japanac?
Kako više nemam garažu,a i da imam nemam pojma o mehanici,makar imam u kvartu par doktora motoristike
a i nisam tip koji će dok se drugi voze ,sjedit kod nekog i gledat kako mi nešto prčaka po motoru ,a drugi se voze,
jednog zimskog dana oko Valentinova dana uzimam lovu i stručnu osobu (moju kćer 9 godina) i idemo kupit motor
nakon vijećanja i uzimanja u obzir svih tehničkih parametara odlučujemo da je najbolji crveni
naravno slijedi papirologija,rega i sl ,kupljen je na firmu i onda je bio 24 000 al je bilo zima pa Dragan nešto skida i uglavnom košta 19 900 + rega i ostalo sve skupa 22 000 .
Nakon toga kreće muka razrade prvih 1000 km ,kako vjerujem onima koji su napisali manual to je trajalo mjesec dana ...
Prva ozbiljnija vožnja ,motorić sluša ,probam špicu na autoputu nakon skoro minute brojčanik je na 120  živim u Frapi dva mjeseca ,privikavamo se po magistrali jedan na drugog i sve super osim jedne stvari koja se pokazala greškom ,a to je pokrivanje motora ceradom,naime kako smo spavali u marini Frapa ,kad se nisam vozio pokrivao sam ga ceradom ,a bio sam parkiran kraj mora ,tako da su neki donji željezni djelovi(nosač auspuha i šaraf koji nisu kromirani i dobili hrđu) no ne vide se pa mi i ne smeta.
I eto otada pa do sad bez prešao sam 20000 bez problema,nikad me nije ostavio na cesti,nikad pao unatoč plastičnim gumama,vozio se i po kiši,i po buri i po snijegu,nikad se nije bunio a bilo je i maltretiranja(par puta ST-ZG) po autoputu full gas ,dobar komad Velebita po makadamu,Nekoliko puta na Sljeme po snijegu...
I evo nakon tri godine još je sve na mjestu,rđe nema osim onog što sam naveo ,a i to ću jedne godine riješit
Elem,prve vožnje po kvartu za popizdit nikako natuć 1000 s brzinom 30-40 i onda jedan dan zove gazda ide se na snimanje u Split juhuuu,pakiraju se stvari ina put btw.motor je prije bio u Splitu i Umagu nego u ZG naravno kako svaki čoperaš koji drži do sebe nešto natrkelji na motor da bude drugačiji tako sam i ja svog doradio
http://cro-chopper.forum-2007.com/t2677-muzika-na-motociklu?highlight=muzika+na+motoru
još se kupuje paktreger jer sam odlučio bit putnik ,a i motor mi je jedino vozilo i pičimo .
A sad malo tehničkog dijela:
Mijenjano i popravljano - novi lančanici i lanac (stari se potrošio na 18000)
- promijenjeni prednji lageri na kotaču (sjebo stare s miniwashom)
- nekoliko puta pokušan popravak pokazivača goriva,al neće pa neće,pa odustali)
- za koji dan idu nove gumene gume Metzeler ME 77
- promijenjene svjećice na 10 000
- dva winshielda (prvi strgali klinci,drugi bura poslije Beštija)
kvarovi -1. povratak s Vira motor između 3 i 4 000 okretaja umire,vozim se do Senja 4 sata
telefoniranje u Zg,pola ulice traži kvar,kad su svi otišli vidim da mi se otačila klema
klemica na bobini (to mi je Dragan prvo rekao da pogledam,samo nisam znao da imaju
dvije(prvi put sam vidio samo jednu)
2. prije mjesec dana nakon Nove godine i nevoženja jedno 15 dana neće i neće
upalit,prčkanje ,skidanje svećica i na kraju radi ,vjerojatno nekakvo smeće u
karburatoru (jedini japanski dio na motoru-mikuni :mrgreen:)
Nikad nisam pritezao nijedan šaraf ili da mi je nešto otpalo i sl. što se govori za kineze,sad jesam li naletio baš na dobrog ne znam ,znam da imam super majstora Drgana kod kojeg odem svake 3-4 hiljade ,dam 300 kuna i pičim dalje.Uglavnom za mene dvojbe nema novi Jinlun sigurno ne ide 150 ,nema 50 konja,nema ime i cijenu u oglasniku ,ali kad hoću na put natrpam stvari i idem bilo kud,i nemam nikakvog šarafanja.
Rezime meni jedan od najljepših motora ( a i pučanstvu koje zastajkuje na parkinzima .čak kad je parkiran i kraj pravih motora)agregat .slab,ali pouzdan (nema preticanja,dizanja na zadnji,ali ide i ide...
udoban-prešao preko 900 km u jednom danu bez ikakvih posljedica,.nema vibracija do 100 ,poslije malo trese,ali ni blizu kao konkurencija ,potrošnja 3,5-4 litre ako se stisne(kako to gordo zvuči
održavanje -zanemraivo svakih 3-4 soma dvije litre motula ,sat prčkanja i idemo dalje
ukupni dojam za te novce ne može bolje( i ne morate mi govoriti da sam mogao kupiti nešto staro 15 godina jer me nećete uvjeriti,svaki dan sam na cesti i ne viđam baš puno motora,koliko god da je slabašan ,ja mu vjerujem 100% ,amislim da je to najbitnije,jer ni na jedan put se ne pripremam nego ga natovarim i pičim,uglavnom ja sretan ko njok u saftu,idemo ove godine do 30 000
evo još koja slija i to je to
i tak ima toga još al to ćemo na 30 000
evo i koja slija 1.  20 000
                   2. u dućanu
                   3. bura kod Senja
                   4. medju velikim dečkima
                   5. na Velebitu
                   6. pod punim spremom
bol prođe,cure vole ožiljke,slava ostaje
lopac
  • Postova: 90
  • Vozi: bruce lee
Odg: prvih 20 000 na jinlunu
« Odgovori #1 : 20. Veljača 2011, 12:17:04 »
kraj birtije
ispod Velikog Brata :mrgreen:
c2h5oh
  • Postova: 490
  • Vozi: butelju Kawe
« Odgovori #2 : 20. Veljača 2011, 12:40:21 »
svaka cast :)
ja se na svom zongu nisam usudio ic dalje od Varazdina. makar sam imao jednu fix ideju da idem za Osijek dok mi je cura tamo bila, ali na kraju sam iskamcio prijevoz :)
samo polako i ic ce on jos toliko ;)
LUCKY 13 ZAGREB
picasso
  • Postova: 532
  • Vozi: versys
  • Lokacija: Petrinja-Zagreb
« Odgovori #3 : 20. Veljača 2011, 18:13:34 »
samo tako redovno odrzavaj i jos brdo km
bez jebemti
TRAZIM POSAO radnog iskustva sa bravarijom, cnc strojevima, kucni i uredski namjestaj izrada i mont. elektromehanicar po struci...
Bollocks!!
  • Postova: 1914
  • Vozi: 750tku
  • Lokacija: Crikvenica
« Odgovori #4 : 20. Veljača 2011, 18:30:25 »
Glavno da se gušta, briga te jel japanac il kinez. Želim još puno sretnih kilometara!  :palacgore:
..dno
ttboy
  • Postova: 207
  • Vozi: , ma ustvari grmi
« Odgovori #5 : 20. Veljača 2011, 19:58:54 »
zakon  :palacgore: :palacgore: :palacgore:
duxx
  • Postova: 561
  • Vozi: vRRRištećeg kawasakiaa tomos14m86, mz es175/2,68
  • Lokacija: ispod ceste
« Odgovori #6 : 20. Veljača 2011, 20:17:02 »
al si se daao na pisanje sretno sa JinLunom   :palacgore:
Citat: sid - 10. Prosinac 2009, 09:52:19
cuj, tvoja fabula je toliko afirmaticna da je u daljnjoj koneskvenci cisti apsurd govoriti o mofolnim pitanjima tvog psihodijalekta
vuki r
  • Postova: 227
  • Vozi: Aprilia Pegaso 650 i.e
« Odgovori #7 : 20. Veljača 2011, 20:33:28 »
Napisano ko da su ti platili za reklamiranje a ako nisu stvarno bi trebali.
Meni su govorili kad sam kupovao motor ne Apriliu nevalja struja , nevalja ovo nevalja ono.....
Kupio ja lijepo Pegaso 650 ie 2003.g.jer mi se sviđao, a još tome kao i tvoj crven i mi se eto vozimo trecu godinu bez problema. Ak se namjeriš na vraga sasvim je svejedno koja je marka. Ja sam za sad zadovoljan jer se vozim a kad bude neka lovica uzimam nekog chopera od 800 ccm na dalje. Želim ti još puuuuuuuuuno sretnih km.
  • Postova: 14705
« Odgovori #8 : 20. Veljača 2011, 20:36:44 »
odlično .. svaka ti dala...  :palacgore: :palacgore:  :mrgreen:
bregovljan
  • Postova: 339
  • Vozi: Honda CB 500
  • Lokacija: Jakovlje, Zagorje
« Odgovori #9 : 20. Veljača 2011, 20:50:19 »
Takav motor često vidim  ispred stambene zgrade kod semafora u Zaprešiću , preko puta one zalogajnice čini mi se Blažeković ili tak nešto.  A možda je to baš taj ?
MK Risen Riders
lopac
  • Postova: 90
  • Vozi: bruce lee
« Odgovori #10 : 21. Veljača 2011, 00:02:14 »
[/quote
taj,stavio bi ga u haustor al se moram  :vozit
« Zadnja izmjena: 21. Veljača 2011, 00:13:19 lopac »
Super Jura
  • Postova: 3773
  • Vozi: GSA, Versys
« Odgovori #11 : 26. Veljača 2011, 12:12:21 »
I tko kaže da su kinezi loši :?:
Uživaj  :!:
vladof
  • Postova: 1208
  • Vozi: quad
« Odgovori #12 : 26. Veljača 2011, 13:50:21 »
Ma nisu oni losi,nek su Japanci bolji. Treba samo malo vise pripaziti na njega i ide on. Imal sam jednoga na dva kotaca i sad jednoga na 4
kz 900
  • Postova: 224
  • Vozi: z900, Xmax 250, GSX 1400
  • Lokacija: st
« Odgovori #13 : 26. Veljača 2011, 17:06:05 »
                   2. u dućanu
                   3. bura kod Senja
                   5. na Velebitu
lopac
  • Postova: 90
  • Vozi: bruce lee
« Odgovori #14 : 22. Ožujak 2011, 20:40:36 »
21000 :wink:
luka737
  • Postova: 1563
  • Lokacija: .......
« Odgovori #15 : 22. Ožujak 2011, 22:57:55 »
hehe bravo majsotre...tak i ja isto imam cudo po kojem svi seru a mene uvijek sretno dovede do odredista i nemam problema :palacgore:
lopac
  • Postova: 90
  • Vozi: bruce lee
« Odgovori #16 : 23. Ožujak 2011, 22:11:04 »
ma volio bih i ja imat neko zvučno ime ,ali bih onda morao imati garažu,alate kojima ne znam izgovorit ime ali ih moraš imat ako netko naiđe,neku kutiju u kojoj bih držao dijelove ne nužno svog motora,razne zamamzane krpe,gajbu pune i gajbu prazne pive,kalendar s Anom Sasso,par praznih Wedejova,proliveno ulje po podu itd,ovako mi je jednostavnije :mrgreen:
Author
  • Postova: 753
  • Vozi: Dječja kolica
  • Lokacija: u zavoju
« Odgovori #17 : 24. Ožujak 2011, 10:40:19 »
haha  :LOL:  :mrgreen: super opis
Remember the past, plan for the future, but live for today, because yesterday is gone and tomorrow may never come.
lopac
  • Postova: 90
  • Vozi: bruce lee
« Odgovori #18 : 16. Svibanj 2011, 22:00:07 »
22000  :D
Merla
  • Postova: 233
  • Vozi: warrior, venture
« Odgovori #19 : 16. Svibanj 2011, 22:16:10 »
22000  :D
od sredine veljače do danas 2000 km!
Pa šta ti motor služi samo za slikanje????
growing old is mandatory, growing up is optional
www.mkfireriders.com
lopac
  • Postova: 90
  • Vozi: bruce lee
« Odgovori #20 : 17. Svibanj 2011, 13:23:39 »
jbg neki moraju i vikendima radit
lopac
  • Postova: 90
  • Vozi: bruce lee
« Odgovori #21 : 09. Lipanj 2011, 22:14:55 »
24 000 :D
luka737
  • Postova: 1563
  • Lokacija: .......
« Odgovori #22 : 09. Lipanj 2011, 22:17:56 »
hehe bravo :palacgore:  bas mi je drago,da se pokaze ekipi koja prica da se kinez raspadne  nakon voznje po kvartu i tih spika :jesus:    bilo nekakih problemcica ili sve super?
lopac
  • Postova: 90
  • Vozi: bruce lee
« Odgovori #23 : 10. Lipanj 2011, 07:21:54 »
toči i vozi ,a bar sam u Biogradu imao unikat,electri k'o šodra,a jinlun jedan  :jesus: :LOL:
runner180
  • Postova: 635
  • Vozi: R6 2004
  • Lokacija: zagoRRje
« Odgovori #24 : 10. Lipanj 2011, 10:29:14 »
hm,ipak nisu onda tako loši kak se govori...
ali opet mislim da je tolko dogurao baš radi tebe i tvojeg održavanj
GO!!!!!!!!
 Str: [1]   Gore
Stranica je generirana za 0.151 sekundi uz 17 upita.
