Autor Tema: 660 smc pitanje...  (Posjeta: 1353 )
bilic
  • Postova: 97
  • Vozi: 525exc
  • Lokacija: Makarska
660 smc pitanje...
« : 07. Ožujak 2011, 07:51:33 »
Ovako prijatelj vozi 660 smc 05 koji je sada zaokružio 40.000km, pošto nije ništa radeno na termo grupi trebali bi samo pogledat preventivno stanje španera raz. lanca
najme on se nalazi na bloku i drže ga dva imbus vijka, mene zanima kako se on skida i na šta treba pripaziti?
bilic
  • Postova: 97
  • Vozi: 525exc
Odg: 660 smc pitanje...
« Odgovori #1 : 07. Ožujak 2011, 07:54:01 »
Također imam pitanje u vezi hidrauličnog kvačila mangura, najme promjenili bi ulje u njemu pa me zanima kolika je količina dovoljna za izmjenu, u kakvom pakiranju dolazi i naravno cijena?
hvala!
lb
  • Postova: 1113
  • Vozi: KTM 950 Adventure
  • Lokacija: zg
« Odgovori #2 : 07. Ožujak 2011, 09:28:07 »
hvala!
original magurino pakiranje je 70-ak kuna kod Spice. ne ide ga puno, oko decilitra... i postoji tako malo pakiranje....
"Mene peće savjest za svakog klijenta kojem sam prodao krivi brand" (c)(tm)(r) by joke
Najprodavaniju knjigu u Hrvatskoj potpisuje Nives Celzijus. Najprodavanije motore u Hrvatskoj potpisuje Yamaha.
bilic
  • Postova: 97
  • Vozi: 525exc
« Odgovori #3 : 07. Ožujak 2011, 09:54:52 »
A koliko je dl to mangurino pakovanje od 70kn? a koliko bi bilo ovo od dl kn? :misli:
makazica
  • Postova: 7060
  • Vozi: LC 4 Adventure
« Odgovori #4 : 07. Ožujak 2011, 10:01:59 »
A koliko je dl to mangurino pakovanjed od 70kn? a koliko bi bilo ovo od dl? :misli:
Magura - Magurino, zove se Magura blood, cca 80 kn 2,5 dcl, za izmjenu ti treba 1 dcl (cca).
Jel znaš zamijeniti?
Španer faznog: mogu ti objasniti kako se skida i vraća ali bi možda bilo bolje da odeš do vicka u dbk da ti on to pogleda.....ako zajebeš vraćanje zajebo si motocikl....kontaktiraj ga tu na forumu, siguran sam da nebi puno uzeo (pogotovo ako kažeš da sam ga ja preporučio.... :mrgreen: ).
M.
bilic
  • Postova: 97
  • Vozi: 525exc
« Odgovori #5 : 07. Ožujak 2011, 10:10:39 »
Ulje neće biti problem to je slično kao kočnice a to sam radio xx puta
Dbk mi je daleko tj ne radi mi se 300km samo radi toga
ajde pisi(te) :D :mrgreen:
makazica
  • Postova: 7060
« Odgovori #6 : 07. Ožujak 2011, 10:33:30 »
E, ali ajde sve pažljivo pročitaj, i zategni na moment koji je deklariran....ak ti nekaj nije jasno, pitaj....
I ajd si skini neki manual s neta, ili nek ti Frane da.....
Frane
  • Postova: 4913
  • Vozi: 625sxc '06
  • Lokacija: srednji jadran
« Odgovori #7 : 07. Ožujak 2011, 12:24:44 »
hvala!
Meni je ostalo od zadnjeg puta 1,5 dcl to ti je sasvim dovoljno za to si dužan jednu hladnu cedevitu od 0.5 :drunk:
za lanac pogledaj manual gore od makazice, iako ako mislimo o istom motoru negov je lanac savim ok normalno je za lc4 da onako radi kad je zagrijan :wink:
vickodu
  • Postova: 5711
  • Vozi: klokana
  • Lokacija: zidine
« Odgovori #8 : 07. Ožujak 2011, 12:36:34 »
Ulje ste rjesili Na natezacu prvo odvidaj veliki saraf i izvadi feder Onda odvi dva sarafa ključ 8 Izvadi natrzac i pogledaj koliko se jos moze izvalaciti (povuci ga rukom) Kada ga budeš vraćao otkaci zub i vrati ga prstom unutra Stavi ga na mjesto Stegni dvije vide ključ 8 Ubaci feder i stegni veliki saraf
makazica
  • Postova: 7060
« Odgovori #9 : 07. Ožujak 2011, 12:40:12 »
Imbus 5.....papčino.....  :mrgreen:
vickodu
  • Postova: 5711
  • Vozi: klokana
  • Lokacija: zidine
« Odgovori #10 : 07. Ožujak 2011, 12:43:18 »
6mm neznalico  :jesus:
makazica
  • Postova: 7060
« Odgovori #11 : 07. Ožujak 2011, 12:44:29 »
 :LOL:
M6X1 imbus glava, seljačino..... :LOL: :LOL:
vickodu
  • Postova: 5711
  • Vozi: klokana
  • Lokacija: zidine
« Odgovori #12 : 07. Ožujak 2011, 12:51:25 »
:LOL:
Sad jos reci da treba umetnut recoil neznalice  :jesus:
makazica
  • Postova: 7060
« Odgovori #13 : 07. Ožujak 2011, 12:56:57 »
Ok, šutim.
 :LOL:
Frane
  • Postova: 4913
  • Vozi: 625sxc '06
« Odgovori #14 : 08. Ožujak 2011, 08:14:51 »
Imam ekskluzivne slike natezača :mrgreen:
trenutno je na 2/3 životnog puta, dakle vlasnik nema straha do bar nekih 70.000km :palacgore: :mrgreen:
makazica
  • Postova: 7060
« Odgovori #15 : 08. Ožujak 2011, 08:17:21 »
Fazni i kvačilo su navodno jače strane LC4 mašina.
Rekao bih da uz malo brige idu bez problema do 100 + tkm......
MichaelKTM
  • Postova: 100
  • Vozi: Ktm smc 660 '06
  • Lokacija: Pazin
« Odgovori #16 : 28. Travanj 2011, 22:03:30 »
tek ovako;
mene je tu bi se nekako (pitaj boga kako, motor je ima 10mj) potrosia onaj klik-klik sistem na zub sta drzi lanac, kojim se zateže lanac... i to pod visokim okretajima i to je počelo tako roštat da mi niš ni bilo jasno, motor ide a odjednom ogromno roštanje, naravno da sam odmah zaustavio (za nekih 50m, hehe) tako da ako se kome tako sta dogodi da zna di ići gledati  :D
Um caruje dok snaga ne popizdi
bilic
  • Postova: 97
  • Vozi: 525exc
« Odgovori #17 : 02. Rujan 2011, 21:37:23 »
Pitanje u vezi kvačila smc-a (sada 48.000km)
kada je motor hladan (tek upaljen prvih 3-4km) kvačilo sasvim normalno radi, čim se motor zagrije ili duže vrijeme vozi na višim okretajima poluga kvačila jednostavno propada do kraja i ne odvaja dobro, teško se šalta... kao da nema ulja u sistemu (a ima)... lamele su ok i motor razvija snagu ravnomjerno.
u čemu može bit problem?
makazica
  • Postova: 7060
« Odgovori #18 : 02. Rujan 2011, 21:40:54 »
A u kakvom je stanju cilindar kvačila?
bilic
  • Postova: 97
  • Vozi: 525exc
« Odgovori #19 : 02. Rujan 2011, 21:42:13 »
izgleda dobro :mrgreen: kako da to vidim jel se da rastaviti..?
Alera Dugi
  • Postova: 2315
  • Vozi: KTM LC4 transformer
  • Lokacija: Vinkovci
« Odgovori #20 : 03. Rujan 2011, 07:42:18 »
Pratim pozorno, meni se cini da kada isaltam do 5. brzine rucica se ne vrati do kraja odmah. Kvacilo radi normalno. Izgleda da moram i ja promjeniti ulje, i pregledati gumice na cilindru.  :x
Nema Beda
makazica
  • Postova: 7060
« Odgovori #21 : 03. Rujan 2011, 08:10:07 »
Kažu da je jedini ispravan način odzračivanja tih hidrauličnih sistema kvačila "od dolje" špricom.
A problemi sa istrošenošću cilindra (dolje) su poznata boljka.
Alera Dugi
  • Postova: 2315
« Odgovori #22 : 03. Rujan 2011, 08:15:01 »
Malo mi je masna rucica kvacila, ali to sam pripisao nedavnom podmazivanju rucice. Sad sam je ocistio pa cemo vidjeti gdje traziti problem. Za pocetak promjeniti ulje i nadati se najboljem?  :misli:
Nema Beda
makazica
  • Postova: 7060
« Odgovori #23 : 03. Rujan 2011, 08:30:39 »
Za rastavit cilindrić gore ti treba 10 min, samo pripazi da redosljed sitnih djelova ali u principu ne možeš fulat ako imalo paziš. Teži dio je pravilno ga poslje odzračit.
I zašto podmazuješ ručicu? Eventualno mrvicu masti na ušicu, nigdje drugdje nema potrebe.
M.
Alera Dugi
  • Postova: 2315
« Odgovori #24 : 03. Rujan 2011, 08:40:47 »
M.
Pa nisam ni mazao rucicu, samo usicu. Ali sam staru mast skidao s WD-om, pa se poslije slislo malo.
...mozda, a mozda samo cilindar curi.  :x
Rastavit cu cilindar, ali moram prvo kupiti ulje.
Nema Beda
Stranica je generirana za 0.123 sekundi uz 16 upita.
