Autor Tema: suzuki gs500E lanac i brige :)  (Posjeta: 847 )
dawson
  • Postova: 24
  • Vozi: Suzuki GS500E
  • Lokacija: Subotica, Srbija
« : 16. Ožujak 2011, 14:28:29 »
e ovako, posedujem ovaj motor i vrlo sam pocetnik sto se tice odrzavanja motora.uradio sam naime jednu gresku pa me interesuje koliko je to strasno.Dosao je red na to da ocistim lanac.Koristim Scot oiler ulje koje narucujem iz nemacke preko prijatelja.Uzeo sam i ocistio sam prvo lanac za obicnim bezolovnim benzinom :(( u to vreme nisam znao da je to velika greska zbog gumica u lancu.naime cuo sam da ih benzin izjeda.
Pa me interesuje koliko je to strasno. Da li treba sada da se brinem ako krecem na duzi put oko lanca?
« Zadnja izmjena: 16. Ožujak 2011, 17:12:36 dawson »
vickodu
  • Postova: 5711
  • Vozi: klokana
  • Lokacija: zidine
Odg: suzuki gs500E lanac i brige :)
« Odgovori #1 : 16. Ožujak 2011, 17:13:06 »
Koliko je km taj duzi put  :misli:
  • Postova: 14705
« Odgovori #2 : 16. Ožujak 2011, 17:26:02 »
ako si obrisao lanac sa krpicom umočemom u benzin, ne brini ništa... ;)
ako si skinuo lanac sa motora i ubacio ga u posudu sa benzinom, zabrini se...  :mrgreen:
ivan001
  • Postova: 49
  • Vozi: SUZUKI GS500F
  • Lokacija: SAMOBOR
« Odgovori #3 : 16. Ožujak 2011, 17:31:41 »
Ja svoj perem petrolejom (boje i lakovi).
Jeftinije od sprejeva.
sljivan
  • Postova: 128
  • Vozi: Suzuki GS 500 E
  • Lokacija: lega prizemljen u zg-u
« Odgovori #4 : 16. Ožujak 2011, 17:42:08 »
ja sam svoj sa wd40... ali sam negdje procito da navodno i on nije blag prema gumicama... jel to istina?  :misli:
dawson
  • Postova: 24
« Odgovori #5 : 16. Ožujak 2011, 18:13:13 »
pa put je dug oko 1000km. planiram da idem do mora i nazad pa to je odprilike do mora 500 km i nazad... :) sa pauzom. nisam skidao lanac i nisam ga stavljao u benzin haha :) ali sam krpicom doobro istrljao :) i cekao jedno 15min posle toga tek onda sam stavljao ulje za lanac.
  • Postova: 14705
« Odgovori #6 : 16. Ožujak 2011, 18:16:28 »
ja se nebih previše zabrinjavao ..  :palacgore:
dawson
  • Postova: 24
« Odgovori #7 : 16. Ožujak 2011, 18:22:32 »
hvala :) kvasicu ag sad uljem na svakih 100km :)) inace kolika je vama max speed na suzuki gs500e 25kW ? meni ode do 150km/h kada ne duva jako vetar. i da li mu je problem voziti ga na 8500 obrtaja ? a crveno je u 10 000
  • Postova: 14705
« Odgovori #8 : 16. Ožujak 2011, 18:23:30 »
ma samo deri i redovno mijenjaj ulje...  :palacgore:
skuco
  • Postova: 2338
  • Vozi: yamaha
  • Lokacija: u šumi
« Odgovori #9 : 16. Ožujak 2011, 18:26:01 »
je. najbolje loža,četkica za zube i udri. al ne skidat lanac i ostavit namoćenog u kakvoj posudi.  :palacgore:
dawson
  • Postova: 24
« Odgovori #10 : 16. Ožujak 2011, 18:27:35 »
i jos jedno pitanje :)) ja malo preterao sa pitanjima ali bih voleo sto duze da mi traje motor. ja sam sada na 44 000km i redovno menjam ulje na svakih 6000km. interesuje me s obzirom da na nasem trzistu nema vise obican MB 95 olovni benzin nego samo BMB 95 bezolvni. da li mu on smeta? cuo sam da BMB 95 jako isusuje. da li smeta ventilima bezolovni ?
skuco
  • Postova: 2338
  • Vozi: yamaha
  • Lokacija: u šumi
« Odgovori #11 : 16. Ožujak 2011, 18:29:51 »
sve ti je to isti ku..
  • Postova: 14705
« Odgovori #12 : 16. Ožujak 2011, 18:30:17 »
postoje aditivi koji zamjenjuju olovo ... ali mislim da nema potrebe.. ;)
dawson
  • Postova: 24
« Odgovori #13 : 16. Ožujak 2011, 19:28:22 »
hvala svima na pomoci! :) i molite boga za moj lanac  :mrgreen:
sljivan
  • Postova: 128
« Odgovori #14 : 16. Ožujak 2011, 19:36:05 »
ja ti imam starog gs-a iz 1998... ali moj ima 34 kW...
ja ga ne vozim tako brzo... preko 120/130 vjetar bude dosta jak pa je borba ostat na motoru... ne znam kakav vizir imas, a moj je neki puigov mali...
po ovoj slicici tvojoj rekao bih kao tvoj ili malko veci...
3alfa3
  • Postova: 2961
  • Vozi: Z750 '10
« Odgovori #15 : 16. Ožujak 2011, 19:51:40 »
Sjecam se sa jednog foruma teme o tome... Lik je o ringove drzao danima u WD40, benzinu, kerozinu itd. i mjerio im poslije tvrdocu, rastezljivost, velicinu... Nikakavih negativnih ucinaka WD40 nije imao na gumice.
dawson
  • Postova: 24
« Odgovori #16 : 16. Ožujak 2011, 20:18:16 »
meni nije problem ostati a motoru :) samo sam hteo da vidim koliko drugim ljudima GS od 25kW ide. moj je 25kW to ustvari znaci da je ulaz u cilindre iz karburatora zatvoren 2/3. i ja kad bih to otvorio imao bi vise konja al mi zao toliko opterecivati motor. posto je stariji pa ovako nek ostane duze. meni ode do nekih 155km/h kada legnem na motor i dam gas :)
dawson
  • Postova: 24
« Odgovori #17 : 16. Ožujak 2011, 20:23:13 »
a posle benzina sta se desilo ?  :misli:
ivan001
  • Postova: 49
  • Lokacija: SAMOBOR
« Odgovori #18 : 16. Ožujak 2011, 20:34:10 »
u uputstvu za suzu piše kerozin (petrolej) pa valjda nešto znaju i japanci, a jeftinija je varijanta od wd40 ili sprejeva za čišćenje lanca
lajbek
  • Postova: 150
  • Vozi: Suzuki
  • Lokacija: Velika Gorica
« Odgovori #19 : 16. Ožujak 2011, 20:38:45 »
Wash the chain in paraffin (kerosene), then
wipe it off and allow it to dry, using
compressed air if available. If the chain is
excessively dirty it should be removed from
the machine and allowed to soak in the
paraffin (see Chapter 5).
Caution: Don't use petrol (gasoline),
solvent or other cleaning fluids which
might damage Its Internal sealing
properties. Don't use high-pressure water.
The entire process shouldn't take longer
than ten minutes - if it does, the O-rings in
the chain rollers could be damaged.
Izvor; Haynes Suzuki GS 500 repair manual
Delam mušku decu za 400 kn, ak' ispadne žensko - vraćam novce!
dawson
  • Postova: 24
« Odgovori #20 : 16. Ožujak 2011, 20:41:18 »
imas taj repair manual u pdfu ? da mi posaljes?
sljivan
  • Postova: 128
« Odgovori #21 : 16. Ožujak 2011, 21:30:24 »
hmmm sad sam pogledo sunce mu zarko... debel je... 73 MB... tesko da bi to mogo poslat mejlom...
3alfa3
  • Postova: 2961
  • Vozi: Z750 '10
« Odgovori #22 : 16. Ožujak 2011, 21:34:50 »
Nabubrila je ko kokica  :mrgreen:
Ali to je stajalo u oznacenim posudicama i gledalo se svaki dan promjena. Sigurno je da u kratkom periodu ne moze nastat steta.
Ja perem sa petrolejom. Kad nakon pranja obrisem suhom krpom, ne ostaje toliko masno kao sto bi ostalo nakon WD40 pa se i sprej za lanac bolje primi
skuco
  • Postova: 2338
  • Vozi: yamaha
  • Lokacija: u šumi
« Odgovori #23 : 16. Ožujak 2011, 21:37:09 »
oćeš reć da nafta ili loža nisu dobre.?
znaš koja je razlika između nafta i kerozina? i petrokej i kerozin nisu isto.  :palacgore:
sljivan
  • Postova: 128
Stranica je generirana za 0.102 sekundi uz 16 upita.
