 Str: 1 ... 4 5 [6]   Dolje
Autor Tema: pegaso 650 - 2000 god - pitanja  (Posjeta: 4108 )
RoadRunner1
  • Postova: 19
  • Vozi: Litru japanske proizvodnje
  • Lokacija: Sisak
Odg: pegaso 650 - 2000 god - pitanja
« Odgovori #125 : 03. Siječanj 2012, 20:30:11 »
Provjeri da nije los kontakt na prekidacu za paljenje. Slicno iskustvo imao frend prosle zime, a i ja ove. Vlaga ucini svoje... Naspricaj ga malo...razradi i pici dalje...
moover
  • Kuća stara
  • Postova: 2702
  • Vozi: Versys - Leteću djevicu
« Odgovori #126 : 03. Siječanj 2012, 21:11:41 »
bočni nogar ????
To bih i ja prvo provjerio (senzor)... znalo se ljudima navući prljavštine...
može biti, ali zar mu ne bi onda motor "odradio" ono zujanje nakon davanja kontakta? Kad se bočni nogar spušten, nema tog zujanja pri davanju kontakta...
kuglager
  • Postova: 240
  • Vozi: 660R
  • Lokacija: Zg
« Odgovori #127 : 03. Siječanj 2012, 22:12:25 »
Ostao u brzini?
Tad isto ne vergla  :)
DaRRth Vader
  • Postova: 2259
  • Vozi: YAMAHA STRIKES BACK
  • Lokacija: Down Under
« Odgovori #128 : 03. Siječanj 2012, 22:33:03 »
NE PALI :(((
Znaci Ovako .... RADILO Normalno .. Dosao da ga upalim nakon nekog vremena i prije nego skinem Akumulator...
Slabije palio i reko Ok otfurat cu ga na punjenje .. Dodem sljedeci dan prije skidanja da ga upalim prije nego ga konzerviram ...
I NE PALI .Napunio Akumulator i istesirao mi ga covjek kaze sve ok sada .... Što bi rekli ,na sami gumb NE REAGIRA..
 Kontrakt IMA , sve radi svjetla sve ... Ali necuje se Ni regler, ni anlaser ... E sada ..
Dali postoji negdje neki osigurac? di je regler? i dal se da spojiti anlaser direktno da vidim dali je on ili nesto drugo -...
HVALA na pomoci Igor
regler se inače ne čuje, ali vidim da voziš CUBE model, taj ima karboše pa se ni ne može čuti pumpa, samo relej anlasera kad stišneš tipkalo za start....
Spoji direkrno dvije debele crvene žice na releju sa odvijačem da vidiš hoće li anlaser okrenuti, tako ćeš eliminirati taj dio strujnog kruga, od releja nadalje...
zwer_1982
  • Postova: 192
  • Vozi: Aprilia pegaso 650
  • Lokacija: 45.616503,15.32398
« Odgovori #129 : 04. Siječanj 2012, 13:23:09 »
malo off
@ darth: u slučaju prekurene brtve glave kad bi natočio vodu u kiler do vrha i upalio ga bez čepa da li bi dio kompresije izbijao kroz vodu u smislu mjehurića van? pod visokim obrtajima, niskim obrtajima, samo pod većim opterečenjem ili se to nemože na taj način dijagnosticirat?
DaRRth Vader
  • Postova: 2259
« Odgovori #130 : 04. Siječanj 2012, 18:27:12 »
malo off
čep je tamo jer mora biti.. :mrgreen:
i najispravniji motor će izbacivati određenu količinu zraka, mjehurića i svega van kad okreneš gas, što od brzog strujana tekućine što od vibracija...
najlakši način dijagnoze ako već nije očito da nabija pritisak u kiler: napuniš kiler a ekspanzionu posudu ne. upališ motor i griješ ga POD OPTEREĆENJEM nekoliko desetaka kilometara, ne u leru i nakon nekoliko paljenja ventilatora provjeriš koliko vode imaš u kileru, a koliko u posudi. U kileru ćelije MORAJU biti pokrivene a u posudi cca 1dcl vode, što je taman razlika između punog i onog sa prekrivenim ćelijama... Ako ćelije nisu pokrivene , brtva je u banani..
DaRRth Vader
  • Postova: 2259
« Odgovori #131 : 29. Siječanj 2012, 13:17:07 »
ima li tko voljan posuditi na 10 sekundi ECU od pegasa sa karbošima model 1997-2000...
 :wink:
zwer_1982
  • Postova: 192
« Odgovori #132 : 30. Siječanj 2012, 12:39:03 »
 :wink:
mogu ja ak mi objasniš di je i kako da ga skinem...
DaRRth Vader
  • Postova: 2259
« Odgovori #133 : 30. Siječanj 2012, 13:20:08 »
ispod sica sa lijeve strane...odmah pored reglera, crna kutijica malo veča od cigareta iz koje izlazi jedan kabel koji ima džek sa lijeve strane šasije, a na kojoj piše NIPPONDENSO  :palacgore:
zwer_1982
  • Postova: 192
« Odgovori #134 : 30. Siječanj 2012, 13:34:30 »
Ak ti nije kasno, danas kad se vratim s posla skinem i sutra ponesem sa sobom za zg......
DaRRth Vader
  • Postova: 2259
« Odgovori #135 : 30. Siječanj 2012, 13:56:49 »
VELIKO HVALA...  :D
očekujem te s nestrpljenjem  :palacgore:
biso1
  • Postova: 303
  • Vozi: gsx750f
« Odgovori #136 : 30. Siječanj 2012, 18:32:37 »
Kaj nebi bio isti i od 1995.? :misli:
biso
zwer_1982
  • Postova: 192
« Odgovori #137 : 30. Siječanj 2012, 19:37:59 »
VELIKO HVALA...  :D
ecu skinut i pripremljen...
DaRRth Vader
  • Postova: 2259
« Odgovori #138 : 30. Siječanj 2012, 20:37:53 »
zwer_1982
  • Postova: 192
« Odgovori #139 : 31. Siječanj 2012, 09:19:34 »
ecu je kod mene na poslu, posalo sam ti pm...
Brckach
  • Postova: 113
  • Vozi: BMW F650
  • Lokacija: Varaždin
« Odgovori #140 : 17. Travanj 2012, 20:49:01 »
jel zna tko koji sve starter relay-i pašu?
navodno od bmw-a f650 i yamahe ybr 125
isto tak di nabaviti najeftinije isti
 Str: 1 ... 4 5 [6]   Gore
Stranica je generirana za 0.094 sekundi uz 16 upita.
