Autor Tema: Lorenzova Yamaha M1 i Melandrijeva R1 na Grobniku u Petak  (Posjeta: 1837 )
zeljko1
  • Postova: 217
  • Vozi: Aprilia RSV4 APRC, KTM EXC 450
   U petak će Yamaha izložiti na Grobniku u sklopu Motohappeninga motocikle M1 aktualnog svjetskog prvaka u najjačoj kategoriji Španjolca Jorgea Lorenza i Superbike motocikl R1 Talijana Marca Melandrija. Motocikli će biti izloženi do podnevnih sati u Subotu, a njima će se pridružiti i jedan konceptni Crossover motocikl čiji izgled će biti iznenađenje
M900
  • Postova: 1563
  • Vozi: VELIKI BRAT VIDI...
  • Lokacija: na osmatračnici
Odg: Lorenzova Yamaha M1 i Melandrijeva R1 na Grobniku u Petak
« Odgovori #1 : 05. Rujan 2011, 16:39:55 »
Ne priznajem informaciju dok ju Joke ne potvrdi  :mrgreen:
koss
  • Postova: 1637
  • Vozi: sv 650s(exy)
  • Lokacija: Dubrovnik
« Odgovori #2 : 05. Rujan 2011, 16:40:57 »
Joke je dobio dvojku  :mrgreen:
Unbelievable riders Dubrovnik
jedimaster
  • Postova: 4438
  • Vozi: Kiticu u cvijeću
  • Lokacija: Kod Mosta Slobode
« Odgovori #3 : 05. Rujan 2011, 16:41:17 »
koju? M2  :mrgreen:
www.apertemedia.hr/
Lovro Vz
  • Postova: 1300
  • Vozi: bez motora, trenutno, tražim nešt pametnog
  • Lokacija: Varaždin, okolica
« Odgovori #4 : 05. Rujan 2011, 17:48:45 »
koliko vrijede ti motori, kolika je snaga...okvirno barem
Umjereno uzivanje u vinu ne moze skoditi ni u najvecim kolicinama
za svako rješenje žene imaju problem
Ak' si hoću popiti gemišt to je moja privatna stvar
angelo.ma
  • Postova: 2295
  • Vozi: R6 , CB600F
  • Lokacija: Makarska
« Odgovori #5 : 05. Rujan 2011, 17:56:36 »
oce li bit njihovi ili oni za naslikavanje ???
P: za R6 2008 oklope, svijetla, ECU s bravama, ključima i kompletnom instalacijom
zeljko1
  • Postova: 217
« Odgovori #6 : 05. Rujan 2011, 18:06:11 »
Njihovi za naslikavanje!
Joke prima predbilježbe za testne vožnje. Trebao je Mate ali je neozbiljan :)
M900
  • Postova: 1563
« Odgovori #7 : 05. Rujan 2011, 18:32:17 »
JBG a Mate mi duguje vratit' uslugu za testnu vožnju Testarosse  :mrgreen:
Brutall
  • Postova: 500
  • Vozi: kam se po birtijama
  • Lokacija: PŽ-ZG
« Odgovori #8 : 05. Rujan 2011, 19:06:17 »
Yamaha YZR-M1 (2010) Specifications
Engine
Engine type:    Liquid-cooled, in-line, 4-cylinder, 4-stroke with 16-valve DOHC
Displacement:    800 cc
Ignition:    Magneti Marelli with adjustable mapping - NGK spark plugs
Fuel System:    Fuel injection
Lubrication system:    Wet sump - Motul Oils
Data recording:    2D
Maximum power:    Around 147 kW (200 bhp)
Maximum speed:    In excess of 360 km/h (220.1mph)
Transmission
Type:    6-speed cassette-type gearbox, with alternative gear ratios available
Primary drive:    Gear
Clutch:    Dry multi-plate slipper clutch
Final drive:    Chain
Chassis and running gear
Frame type:    Twin-tube aluminium delta box frame, multi-adjustable steering geometry, wheelbase, ride height, with aluminium swingarm
Front suspension:    Fully-adjustable Öhlins inverted telescopic forks
Rear suspension:    Braced aluminium swingarm with single Öhlins shock and rising-rate linkage
Front/rear wheels:    16.5 inch front, 16.5 inch rear, available in a variety of rim widths
Front/rear tyres:    Bridgestone slicks, intermediates, wets or hand-cut tyres. 16.5 inch front, 16.5 inch rear
Front brake:    Twin 320 mm carbon discs with radial mounted four-piston Brembo calipers
Rear Brake:    Single 220 mm ventilated stainless steel disc with twin-piston Brembo caliper
Weight:    148 kg, in accordance with FIM regulations
Fuel capacity:    21 litres, in accordance with FIM regulations
Lovro Vz
  • Postova: 1300
« Odgovori #9 : 05. Rujan 2011, 19:26:06 »
zahvaljujem... ;)
papillon
  • Ostao sam uvijek isti
  • Postova: 3488
  • Vozi: honda cbx 550 F1
  • Lokacija: Biograd n/m
« Odgovori #10 : 06. Rujan 2011, 01:47:01 »
.....provjerićemo kad dođemo  ;)  možda vidimo i Schumachera  :mrgreen:  krenuo je jahtom prema tamo - kako bi njegove crte lica objasnio pok. Šime Đodan da ga je netko na vrijeme pitao  :LOL: :mrgreen:
joke
  • Postova: 16767
  • Vozi: Šta stigne
« Odgovori #11 : 06. Rujan 2011, 10:17:47 »
3. je najzanimljiviji  :mrgreen:
PeRo.
  • Postova: 140
  • Vozi: R1 il nijedan
  • Lokacija: Zg
« Odgovori #12 : 08. Rujan 2011, 11:30:31 »
Ne nabrijavajte se na vožnju jer su ključevi kod mene  :jesus:
joke
  • Postova: 16767
  • Vozi: Šta stigne
« Odgovori #13 : 08. Rujan 2011, 11:36:13 »
Mislio sam da je slika s grobničkog sitea iskrivljena, ali ipak nije, Melandri je "gadno" spustio prednji kraj svoje R1
ptf
  • Postova: 17
  • Lokacija: Koper
« Odgovori #14 : 08. Rujan 2011, 11:40:11 »
U tehničkom mujezu u Bistri (Slo) rastava 20g Akrapoviča.
http://www.tms.si/index.php?m_id=galerija&g_id=128
maRRin 06
  • Postova: 233
  • Vozi: 636`04
  • Lokacija: ST
« Odgovori #15 : 08. Rujan 2011, 14:01:39 »
A da nije nategnuta sa spanerima,pa malo potonila :misli:
Najbolje dane provodim nocu,ali ova noc nije moj dan.
karadolo46
  • Postova: 2219
  • Vozi: Ninja ZX-6R >2008<
  • Lokacija: Senj
« Odgovori #16 : 08. Rujan 2011, 14:08:01 »
vidit ćemo kad popuste španere  :?
joke
  • Postova: 16767
  • Vozi: Šta stigne
« Odgovori #17 : 08. Rujan 2011, 14:19:06 »
A da je bilo malo čitat s razumijevanjem, a  :misli:
Ovo na slici je Zagreb, a za sliku sa Grobnikovog sitea, trebao bi tamo pogledati
joke
  • Postova: 16767
  • Vozi: Šta stigne
« Odgovori #18 : 08. Rujan 2011, 14:21:51 »
Vidim, ima više "ljenih"  :?
karadolo46
  • Postova: 2219
  • Lokacija: Senj
« Odgovori #19 : 08. Rujan 2011, 14:24:05 »
ono je slika na kočenju pa su opet malko propale :?
joke
  • Postova: 16767
  • Vozi: Šta stigne
« Odgovori #20 : 08. Rujan 2011, 14:27:04 »
Naravno da su propale pri kočenju, ali jesu li vaše oči sokolove primjetile koliko štapovi vire iz gornjeg trokuta  :shock:
God bless forum  :mrgreen:
karadolo46
  • Postova: 2219
  • Lokacija: Senj
« Odgovori #21 : 08. Rujan 2011, 14:33:31 »
pa i ode vire skoro isto pa nije zabijena tolko u pod :?
joke
  • Postova: 16767
  • Vozi: Šta stigne
« Odgovori #22 : 08. Rujan 2011, 14:42:13 »
Nije mu to prvo kočenje  :mrgreen: , ali ipak mislim da nikad nije bio toliko nisko postavljen prednji kraj
karadolo46
  • Postova: 2219
  • Lokacija: Senj
« Odgovori #23 : 08. Rujan 2011, 14:46:38 »
sad da i nisam mislio se moram zaletit do grobnika da rješimo misterij prednjeg kraja... :mrgreen:
joke
  • Postova: 16767
  • Vozi: Šta stigne
« Odgovori #24 : 08. Rujan 2011, 15:02:21 »
Evo da znate kako je na originalu  :mrgreen:
Stranica je generirana za 0.108 sekundi uz 16 upita.
