zanima me dali mislis na ecu-e sa kodiranim paljenjem...jer oni dolaze u "virgin" modu...i prilikom instalacije na motor potrebno je unijeti sekvence(testerom ili pak samim kljucevima)...da bi motor upalio...ostali parametri su definirani tvornicki...i pohranjeni su u eeprom-u i kao takvi nemgu se tek tako lako reprogramirati(bez upotrebe posebnih softvera koji omogucuju ulazak u aktualnu memoriju...te njenu izmjenu)...ali opet ne znam kako moze ecu drugog motora skoditi ako se montira i proba....nema sta stradati na motoru..razni senzori...injektori...samo su izvrsioci..i svi oni rade uvijek na istoj voltazi...(12v...5v)...svima njima upravljaju releji...aktuatori...kojima pak upravljaju mase iz samoga ecu-a....ne kuzim o kojim ti ostalim kodovima pricas..ako mozes...objasni..bas me zanima...
da mislim na ECU na motoru sa kodiranim paljenjem
dok sam pricao o ECU sta se smije sta ne pred ocima mi je bio ECU za S1000RR-a, svi su kodirani. Da bi ga (ECU) dirao (servis izmjene uja), ista na njemu uskaldjivao (skidao blokade, blokirao ocitanje lambda senzora, zakretao/skracivao kut paljenja) ili novog ugradio potrebno je imati sve programe i kabele naravno, koje posjeduje ovlasteni servis, da.. moras ih imati sve da bi mogao rukovati sa ECU. Naravno da ne treba svaki ECU posebno mapirati, svaki je isporucen sa tvornickim postavkama.
Kodiranje je putem kljuca, da bi prebacio ECU sa motora na motor moras pobrisati kod od prvog motora i ocitati kod od drugog motora, kad vratis ECU nazad na prvi motor moras sa njega obrisati kod sa drugog motora i ucitati na njega nazad kod od prvog motora. Ta mogucnost brisanja i presnimavanja kodova je napravljena zbog ugradnje novog ECU-a, ne zbog zamjene makar privremene sa motora na motor.
Nece se dogoditi nikakvo zlo na motoru ako je privremeni ECU ispravan ali postoji mogucnost pisanja podataka jednih preko drugih, i kvar na ECU ili neispravan rad na ECU nakon privremene zamjene.
Ako je ECU pokvaren ili postoji sumnja da je pokvaren testira se na motoru, ne seli se na drugi motor jer paljenjem motora moze se poslati kriva naredba drugim sistemima, DTC, mod voznje. Nece bit nanesena steta drugom sistemu na nacin da pocne dimit ali moze poremetiti funkcioniranje koje je do malo prije bilo u redu... recimo svakim okretanjem kljuca motor starta u RACE modu umjesto RAIN modu ako je SLICK prekidac ukopcan, ili bez obzira na slick prekidac zakretanjem kljuca ne pali se mod u kojem je motor zadnje bio vozen, onda ce trebat zamijenit i ECU i DTC
dok tipkam citam da se testiranje ECU-a radi dok je na motoru.
Toliko je jasno na nekoliko mjesta napisano da se ne smije seliti sa motora na motor.
jos kazu da kad zbog zamjene ECU-a (stari za novi) najprije kopiras sve postavke i pohranis ih da ih imas sa strane ako tokom cackanja nesto shebes pa je jedina solucija obrisi sve i izadji iz sistema, znaci nema opcije ko na Power Comanderu V "joooj zaigrao sam se daj me vrati na postavke koje sam zadnje imao". Ne pise "snimi" pa kad zelis nove postavke izbrisat bit ces vracen na zadnje snimljene postavke, nego pise "napravi si kopiju podataka i spremi ju"
otpale mi ruke od tipkanja..
