 Str: 1 [2]  Sve   Dolje
Autor Tema: REGLER??????ILI......  (Posjeta: 954 )
vickodu
  • Postova: 5711
  • Vozi: klokana
  • Lokacija: zidine
Odg: REGLER??????ILI......
« Odgovori #25 : 13. Prosinac 2011, 09:38:51 »
Zato sto sa svakog statora dolaze tri faze izmjenicne struje koje regler pretvara u + i - istosmjerne. Dakle 3+2=5
Ne dolaze a i ne izlaze iz svakoga samo dvije zice
magna
  • Postova: 128
  • Lokacija: jug
« Odgovori #26 : 13. Prosinac 2011, 09:42:21 »
Nisam nasao za svog gs-a tamo nijedan...Ali vrlo vjerojatno paše neki :)
ako vi kazete da su dobri, onda bi mogao uzet :)
SPER reglere ne proizvodi po tipu motora nego ima dva univerzalna modela. Jedan je normalni a jedan je jaci. Ja sam za svoju hondu uzeo jaci jer imam puno trosila ali za svaki tvornicki motor je dovoljan obicno koji kosta nesto oko 350 kuna. Ponekad na motoeu nema mista za sper pa ga treba relocirati ali to nije nikakav problem
nije bitno šta je rečeno nego ko je reka
Anthony@dj-on-line
  • Postova: 140
  • Vozi: Suzuki gs 500 e
  • Lokacija: Tučepi / Split
« Odgovori #27 : 13. Prosinac 2011, 09:47:55 »
I ja sam razmisljao o onom slabijem 15A.Po dimenzijama mi se cini da je nesto veci od originalnog ali uglavnom, ne vjerujem da ga necu uspit nigdje smjestit...Enivejz, dobar i cist kontakt s ramom je neophodan, zar ne?
šaltaj nižu nemoj stat, u a, 100 na sat... :)
magna
  • Postova: 128
  • Lokacija: jug
« Odgovori #28 : 13. Prosinac 2011, 11:01:50 »
i da i ne. sperovi imaju jako dobro hladilo tako da se dosta temperature odnosi baš preko hladnjaka
magna
  • Postova: 128
  • Lokacija: jug
« Odgovori #29 : 13. Prosinac 2011, 11:04:21 »
evo konkretno na ovom transalpu ima 8 žica, žute generatorske je lako raspoznati, ali me je bunio drugi konektor sa 5 žica. fala bogu na googlu pa sam lako našao šemu di se vidi da su žice ukratko spojene tako da se opet sve svodi na 3 statorske i + i  - što je opet 5 žica
NIKOLA-MEX
  • Postova: 121
  • Vozi: Hondu Transalp
  • Lokacija: Šibenik
« Odgovori #30 : 13. Prosinac 2011, 19:45:32 »
Nepredvidivo.Danas smo ja i IRON ustvrdili o ćemu se radi.Zapravo regler kod transalpa ima 8 žica.Izmirili smo dolazni napon iz agregata i on doseže skoro cili 20volti.Imamo neke alternative u igri pa ćemo provat nešto iskemijat.Ipak sve to nije tako jednostavno.Bolje bi bilo da je sa 5 žica.Jebiga da je sve to tako jednostavno nebi nam triba ovi forum :D
vickodu
  • Postova: 5711
  • Vozi: klokana
  • Lokacija: zidine
« Odgovori #31 : 13. Prosinac 2011, 19:54:06 »
To je jako jednostavno  8)
NIKOLA-MEX
  • Postova: 121
  • Lokacija: Šibenik
« Odgovori #32 : 13. Prosinac 2011, 20:01:51 »
VICKODU aj teke pojasni.Ne samo zbog mene!!!Zlu netribalo :D
Alera Dugi
  • Postova: 2315
  • Vozi: KTM LC4 transformer
  • Lokacija: Vinkovci
« Odgovori #33 : 13. Prosinac 2011, 20:40:26 »
Napon na namotajima 20V?
Na kojim okretajima?
Nema Beda
NIKOLA-MEX
  • Postova: 121
  • Lokacija: Šibenik
« Odgovori #34 : 13. Prosinac 2011, 21:07:27 »
Kad damo malo gasa i pritakamo mirač napona struje u momentu se napajanje popne na 20 volti.U ler gasu je okoli 15volti .Volt gori doli nisam sigur. :( :sad:
  • Postova: 7998
« Odgovori #35 : 13. Prosinac 2011, 21:15:47 »
napon punjenja se mjeri sa full punom baterijom....instrument na skali za mjerenje istosmjerne struje (DC). taj napon ne smije biti veci od 15 volti(sa ugasenim svjetlima i na povisenim okretajima) sve sto je preko znaci da je regler crko...i savjetujem da stavis original...ili aftermarket ali za taj tip motora...sva ostala kemijanja mogu rezultirati jos vecim troskom... :wink:
moover
  • Kuća stara
  • Postova: 2702
  • Vozi: Versys - Leteću djevicu
« Odgovori #36 : 13. Prosinac 2011, 21:24:17 »
Ako mu stator daje samo 20V, može bit da je i on riknuo...  :misli:
  • Postova: 7998
« Odgovori #37 : 13. Prosinac 2011, 21:36:48 »
onda nebi punio uopce.... :mrgreen:
trebao bi izmjeriti otpore statora sve tri faze......za pravilno i precizno dinamicko mjerenje trebaju mu ampermetarska klijesta...ako zeli ispitati kako stator dise... :D
moover
  • Kuća stara
  • Postova: 2702
« Odgovori #38 : 13. Prosinac 2011, 21:44:47 »
Ako su riknuli i stator (napisao je da je napon na namotajima 20V, mislim da bi to moralo biti više) i regler, onda bi 20V koje odlazi od statora i prolazilo do akumulatora?  :misli:
Alera Dugi
  • Postova: 2315
« Odgovori #39 : 14. Prosinac 2011, 00:35:20 »
0,1 do 1 ohm izmedju faza. Prema uzemljenju mora pokazivati beskonacan otpor. Mjeri se na zagrijanom ugasenom motoru kojem se odspoji alternator.
Mislim da je NIKOLA mislio na napon punjenja, a ne na napon iz alternatora.
Nema Beda
magna
  • Postova: 128
  • Lokacija: jug
« Odgovori #40 : 14. Prosinac 2011, 10:32:48 »
napon izmjeren na akumulator (motor ugašen) 14,5 VDC
napon na akumulatoru (motor upaljen - minimum) 16 VDC
jasno je da je stator ispravan a regler ne valja. inaće stator ne bi smio davati ispod 50 VAC pri povišenom broju okretaja
NIKOLA-MEX
  • Postova: 121
  • Lokacija: Šibenik
« Odgovori #41 : 14. Prosinac 2011, 19:55:20 »
EVo jedna lipa vijest.Danas me posjetio IRON BUUT Čovik se razumi u struju..Stavili smo NOVI REGLER. Motor radi i puni ka satić.Velika mu hvala.Nemogu da ne napomenem.....Naplatija mi je 0 (slovima nula kuna)Kaže da mu je to bilo zadovoljstvo.IRON hvala ti...Zaboravija sam napisat da je sa sobom donija regler.Eto ni je smak svita...Još ima dobri ljudi...HVALA :oops: :palacgore: :D
aurellie
  • Postova: 4513
  • Vozi: S1000RR
  • Lokacija: Slano, Dubrovnik
« Odgovori #42 : 14. Prosinac 2011, 20:09:32 »
Svaka čast  :palacgore: :palacgore: :palacgore:
Alera Dugi
  • Postova: 2315
« Odgovori #43 : 14. Prosinac 2011, 20:53:17 »
...a sad motoru u oglasnik!
Nema Beda
NIKOLA-MEX
  • Postova: 121
  • Lokacija: Šibenik
« Odgovori #44 : 14. Prosinac 2011, 21:29:48 »
ALERA kakav oglasnik..???Sad ćemo u uniju ...Djelova će biti ka kumpira ...Neće tribat puno šoldi  :D Svaki kvar neće prić sto kuna :wink: :021:
 Str: 1 [2]  Sve   Gore
Stranica je generirana za 0.101 sekundi uz 16 upita.
