 Str: [1] 2 3  Sve   Dolje
Autor Tema: ulje za motor,koje koristiti?  (Posjeta: 2862 )
goks750
  • Postova: 24
  • Vozi: Suzuki Gsx-R 750 streetfighter
  • Lokacija: u garazi ili na cesti
« : 22. Travanj 2008, 20:52:06 »
dakle koje ulje koristiti za suzuki gsxr 750 89g uljanik,u totalnoj sam dilemi oko ulja pa bi mi dobro dosao savjet,hvala momci
-Posjedujem veliku plantažu oraha. Traže se djevojke za tucanje-
skramar
  • Postova: 226
  • Vozi: svasta
  • Lokacija: zagorje zeleno
Odg: ulje za motor,koje koristiti?
« Odgovori #1 : 22. Travanj 2008, 21:07:53 »
s obzirom na koncepciju motora mislim da bi najbolje bilo da koristis neko polusinteticko ulje.
Preporucam total 10w40 polusinteticko, litra oko 85 kuna ili shell vsx 15w50 polusintetika-litra oko 56 kuna. :palacgore:
Kupujem dijelove za hondu cb 250 rs (straznji amortizeri, svijetlo, satovi).
Info na PP
  • Postova: 14709
« Odgovori #2 : 22. Travanj 2008, 21:27:33 »
ja u svoj sipam Liqui Moly ..... 10w40...  :palacgore:
kruns
  • Postova: 1798
  • Vozi: paklenu mašinu
  • Lokacija: koprivnica
« Odgovori #3 : 22. Travanj 2008, 21:45:21 »
a kad smo već kod ulja, koje ulje koristiti u gs 550 iz 1982? mineral ili polusint., koju gradaciju, koji proizvođać? kaj ima za preporučiti?
ja sam mislil sipati mineralno, 20w-40 (motul), ali ako ima nešto bolje recite :palacgore:
Frane
  • Postova: 4913
  • Vozi: 625sxc '06
  • Lokacija: srednji jadran
« Odgovori #4 : 22. Travanj 2008, 22:20:09 »
Zašto polusint?
Pošto se radi o 4 cil. je bi rađe gledao na 10w-40 sintetiku.
  • Postova: 14709
« Odgovori #5 : 22. Travanj 2008, 22:42:21 »
Zašto polusint?
npr ?
Frane
  • Postova: 4913
  • Vozi: 625sxc '06
« Odgovori #6 : 23. Travanj 2008, 06:51:11 »
Motul, Shell, Ipone, Castrol... može od bilo koje poznate firme po mom je bitno da je sintetika jer se radi o zračno hlađenom motoru s dosta ks... :palacgore:
kruns
  • Postova: 1798
« Odgovori #7 : 23. Travanj 2008, 07:30:20 »
jedan poznanik je sipal u starog gsx-a ful sintetiku i motor nije radil dobro (po njegovim riječima se čulo nekakvo lupkanje, valjda zato jer je to ulje dosta rijetko) pa je moral to ulje ispustiti van i uliti polusintetiku. mislim da sint. ulje nema smisla trošiti na takav stari motor jer s tim neće popraviti ili poboljšati ama baš ništa, osim što će potrošiti više love.
  • Postova: 14709
« Odgovori #8 : 23. Travanj 2008, 08:35:37 »
koji je točno naziv tih ulja koji su 10w40 a full synt  :misli:
I riječ je o uljno hlađenom motoru.... tj uljni hladnjak u kombinaciji sa zrakom ...  :wink:
jolly the roger
  • Postova: 11460
« Odgovori #9 : 23. Travanj 2008, 08:46:51 »
kad smo vec kod ulja, di ima za uzet 20w40 ili 10w30 ulja? ja zasad sipam mineralno 15w40 (najblize mi bilo gradaciji)...
esso_sa
  • Postova: 338
  • Vozi: Hornet 600 '98
  • Lokacija: U sredistu BIHQuadrant-a
« Odgovori #10 : 23. Travanj 2008, 08:48:19 »
Zašto polusint?
Stari motori nisu pravljeni za 100% sinteticka ulja  :wink:  Primarno zvog stare tehnologije koja se koristila prilikom njihove izrade. Puno su veca odstupanja (zazori i luftovi) kod starih motora nego kod novijih motora koji su puno preciznije izradjeni i sa puno manjim mjerama odstupanja.
Sintetika je jednostavno previse rijetka za stare motore i tada sva ta veca odstupanja u motoru dolaze do izrazaja jer se ne moze stvoriti dovoljno debeli film ulja izmedju metalnih komponenti sto na kraju dovodi do lupkanja a to lupkanje moze dalje ostetiti motor i dovesti do njegovog totalnog crkavanja.
Predlozio bi da se kod kupovine ulja ne gleda samo viskozitet, potrebno je takodjer obratiti paznju na API klasu - SE,SF,SG....SJ norme
"Understeer" is when you hit the wall with the front of the bike.
"Oversteer" is when you hit the wall with the rear of the bike.
"Horsepower" is how fast you hit the wall.
"Torque" is how far the wall moves after you hit it.
  • Postova: 14709
« Odgovori #11 : 23. Travanj 2008, 08:49:11 »
20w40 ima kod mene u trgovini .. ;)  .. ako ti nešto znači .... Castrol GP..  68 kn/l
cdawg
  • Postova: 2896
  • Vozi: XVS 950
  • Lokacija: Sesvetski Kraljevec
« Odgovori #12 : 23. Travanj 2008, 08:51:00 »
kako misliš koji je točno naziv??
evo ja znam za svoj motor - SILKOLENE PRO 4 +  (koristim 10w 50)
48. posjet gRRobniku - 1:19:038, ali snimka mi je na tavanu koji je izgorio u poplavi u zagorju prošle zime dok sam bio na kanarskim otocima na skijanju...
AnteK
  • Postova: 7063
  • Vozi: XTZ 680 Tenere
  • Lokacija: okolica Osijeka
« Odgovori #13 : 23. Travanj 2008, 08:53:19 »
Čisto da napomenem, ima trenutno u Ipercoop-u HS ulja ( Fuchs Italia )
10W-40 polusint za 37 kn/litra  :wink:
  • Postova: 14709
« Odgovori #14 : 23. Travanj 2008, 08:56:52 »
riječ je ok 10w 40 ...  :wink:
M900
  • Postova: 1563
  • Vozi: VELIKI BRAT VIDI...
  • Lokacija: na osmatračnici
« Odgovori #15 : 23. Travanj 2008, 09:47:14 »
Pitanje u vezi  lupkanja : Koje ulje ima najmanju viskoznost na radnoj temperaturi u zračno hlađenom motoru ?
a) mineralno gradacije           20W-50
b) polusintetičko gradacije     15W-50
c) sintetičko gradacije          15W-50
skramar
  • Postova: 226
  • Vozi: svasta
« Odgovori #16 : 23. Travanj 2008, 10:53:30 »
Pokusat cu pojasniti odredene stvari.
Mineralno, polu i sinteticko su oznake za bazu ulja tj. sastojke od kojih je ulje napravljeno i NE odnosi se na gustocu ulja. Viskozitet predstavlja gustocu ulja tj. koja kolicina ulja na odredenoj temperaturi prode kroz npr. neku cijev. Iz toga proizlaze oznake koje mi danas poznajemo(10w40, 20w40...). Sto je prvi broj manji to je ulje rijede i pogodnije za koristenje u hladnijim uvjetima jer omogucava bolje podmazivanje i lakse paljenje motora jer je smanjen otpor koje inace gusto ulje izaziva u motoru. Iz ovoga proizlazi da odbir ulja(sto se viskoziteta tice) ovisi i o podneblju u kojem se motor koristi. Prvi broj pored oznake W predstavlja viskozitet ulja na niskim temp., a drugi broj na visokim. Zbog toga se ova ulja nazivaju multigradnima. Npr. ulja gradacije 10w40 mogu podnijeti visoke temperature, a zbog svoje viskoznosti na niskim temperaturama moze se koristiti i u uvjetima do -20°C. Sva moderna multigradna ulja mogu podnijeti visoke temperature.
Kada odredite koju cete gradaciju ulja koristiti tada je vazno da odredite bazu ulja. Ovo ovisi o koncepciji i tipu motora. Ako se radi o R motorima koji razvijaju velike okretaje i snagu i zbog toga dolazi do velikih opterecenja izmedu pokretnih dijelova motora najbolj je koristiti sinteticka ulja. U danasnjim R-ovima se pretezno koriste sinteticka ulja i to gradacije 10w50. Ulje na sintetickoj bazi moze izdrzati veca opterecenja, tj. film ulja koji se napravi izmedu pokretnih dijelova je postojaniji na pritisak koji se javlja prilikom velikih opterecenja i samim time je i podmazivanje efikasnije u takvim uvjetima. Nedostatak sintetike je u tome sto ona sa odredenim koncepcijama motora ne radi dobro tj. moze doci do proklizavanja izmedu tarnih ploca spojke zbog odredenih sastojaka koji se nalaze u svim sint. uljima.
Polusintetika je po meni najbolji izbor jer takoder moze izdrzati velika opterecenja, a nece izazvati poteskoce sa spojkom. Mineralna ulja su namijenjena za manje zahtjevne motore i puno su jeftinija od gore navedenih.
Sto se tice certifikata koje ulja moraju zadovoljavati, sve poznatije marke ulja ih zadovoljavaju.
Evo nadam se da sam nekome pomogao, a posebno covjeku sa gsxr-om iz 89. Mislim da bi tebi(s obzirom na snagu, koncepciju i tip motora) najvise odgovaralo 10w40 polusintetika nekog dobrog proizvodaca. :palacgore:
Motul je jako kvalitetno ulje i nemres pogrijesiti ni s mineralnim ni sa polusint.
Info na PP
AnteK
  • Postova: 7063
« Odgovori #17 : 23. Travanj 2008, 10:53:51 »
Da, ali zato što u to vrijeme nije ni bilo sintetičkih ulja, ili vrloooo malo
u ponudi. Samo zato, ni zbog čega drugog.
Potpuno netočno, tj. upravo je obrnuto.
esso_sa
  • Postova: 338
« Odgovori #18 : 23. Travanj 2008, 10:57:40 »
Pa posto zracno hladjeni motori rade na visim temperaturama, ici ces sa vecom gradacijom ulja. Sto se tice izbora sintetika,polusintetika ili mineralno, zavisi od starosti motora i tipa mjenjaca-spojke. Koliko ja znam, stariji motori sa mokrom spojkom,kod sintetike i ful sintetike  imaju poteskoca sa proklizavanjem spojki pri vecoj temperaturi (ulje se previse "lijepi" za spojku i uzrokuje njeno prioklizavanje) i grubom radu mjenjaca kada je motor hladan
Potpis !  :palacgore: Moja greska u izrazavanju. Ipak, cinjenica je da isto tako motori pocnu da lupaju i zvone a cuo (procitao negdje na forumu) sam price da su se ljudima sasipali motori u slucajevima sintetika u starom motoru
« Zadnja izmjena: 23. Travanj 2008, 11:17:47 esso_sa »
goks750
  • Postova: 24
« Odgovori #19 : 23. Travanj 2008, 11:33:33 »
eto problem koji se nastaje,svako govori ovo ulje,ono ulje ,ali kao sto rekoh najbolje ulje za moj gsxr 750 iz 89g uljanik sa kombinacijom zracnog hladenja, pozdrav svima koji se trude pomoci mi :palacgore: :palacgore: :biker:javascript:void(0);
biker
djekomax
  • Postova: 1392
  • Vozi: Kawasaki ZX9R
  • Lokacija: Široki Brijeg
« Odgovori #20 : 23. Travanj 2008, 11:35:22 »
Ja sam usuo u svoj GSXR1100 iz 92 full synthetic i malo mi je počeo da lupka u gornjem dijelu motora oko bregaste,neznam je li to bregasta ili su podizači ali čim mognem sipat ću ono ulje koje je i preporučeno a to je 10W40 polu sintatika.
AnteK
  • Postova: 7063
« Odgovori #21 : 23. Travanj 2008, 11:37:00 »
.... i grubom radu mjenjaca kada je motor hladan
Pa što ti je ulje rijeđe na radnoj temperaturi, lakše se mjenjaju brzine, ali
da li to znači i bolje?? Točno jest da pojedini full sintovi, pogotovo esteri,
znaju malko otežati šaltanje, no da li to znači da je ulje lošije?
esso_sa
  • Postova: 338
« Odgovori #22 : 23. Travanj 2008, 12:22:20 »
Naravno da ne ! Ako neko sinteticko i kvalitetno ulje ne lezi pojedinim motorima, to ne znaci da to ulje i ne valja. To znaci da jednostavno treba provjeriti specifikaciju proizvodjaca motora u koje se ulje usipa,uslove i rezime u kojima se motor vozi i opredijeliti se za ulje koje se u sve to i uklapa.  :wink: Ja licno sam prilikom prve kupovine ulja za svoj motor (Hornet 600) provjerio i servisni prirucnik i nakon uvida u isti, odlucio se za Silkolene Pro-4 10W50 i zaista nemam nikakvih problema.
  • Postova: 14709
« Odgovori #23 : 23. Travanj 2008, 12:33:53 »
biker
evo ja upravo PONOVNO stavio 10w 40 polusintetiku.... i vrlo sam zadovoljan evo evć 6. izmjenu ...  :palacgore:
Stoneface
  • Postova: 24
  • Vozi: YAMAHA XVS 1100 DRAGSTAR
  • Lokacija: Samobor
« Odgovori #24 : 23. Travanj 2008, 14:58:41 »
biker
Silkolene Pro 4 10W-40 ili Comp 4 10W-40
http://www.silkolene.com/productchooser.asp
If someone takes everything from you,
for what you live, how far would you go
to take it back!?
 Str: [1] 2 3  Sve   Gore
Stranica je generirana za 0.181 sekundi uz 15 upita.
